查看: 4101|回复: 30
宏基4733Z不触发维修
发表于 2014-11-1 22:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4733Z不触发,接可调电源,待机电流0.025明显偏高,拆机测待机电压3 5V无,待机芯片RT8206B微热,连换了三个都不行,最后在HP G4的主板上拆了一个,待机出来了,待机电流为0.002,可是按了开关键还是不触发,测IO的工作条件,先测VCC电压直接为0,打对地阻值,直接为0,IO短路了,上了一个全新的IO上去,再测阻值正常,再次通电,待机电流为0.001,以为正常了,按开关键还是不触发。测VCC还为0,结果一测是R292的2.2阻值为了无穷大,换之,VCC正常,可是还是不触发,现在有点晕了,测开关键电压为0.4V明显不对,这个NBSWON#直接跟IO95脚直接相连,难道换的IO还有问题?再次测IO工作条件,VCC    VCC_POR#  ACIN都为3.3V正常,LID591#休眠信号电压为0.4V不正常,这个信号不正常也会导致不触发,找图直接取掉HE1 PT3661-BB把+3V_PCU连在IO93脚LID591#上,3.3V正常后,可是这个开关键电压还是0.4V,分析http://www.chinafix.com/thread-800728-1-1.html这位仁兄的贴子,感觉这位仁兄的分析有问题,如果有错希望这位仁兄指正勿怪,因为这位仁兄不触发一直的修+3_S5这个信号,我觉得这个信号应该是按下开关键触发后的第一个动作,S5_ON信号在触发前应该是低电平,这样这个RVCCD信号肯定跟S5_ON同步的也是低电平,只有S5_ON触发后为高电平,RVCCD才会是高电平导通+3V_PCU产生+3V_S5信号的,不知道分析的对不对,现在修着还是不触发,现在都感觉是这个IBM的南桥有问题导致的,这个机子修了这里还有那里问题,现在都修晕了,今天分析了一晚上图纸头有点晕,希望高手帮分析下,我还露掉了别的什么IO的工作条件
补充内容 (2014-11-3 16:17):
已解决,IO的VCC短路把R293的电阻烧坏,这个电阻直连BIOS芯片的第三脚,是BIOS芯片的问题,换了一个一样的BIOS芯片刷了程序换上,开机上电OK
发表于 2014-11-1 23:31:55 | 只看该作者 �
开关键电压为0.4V表明你换的EC有问题了!正常时开关键电压为0.4V应该触发了。在排除开关键上拉电阻及供电的情况下只有再换EC了。
我也是这么想的,也许我换的IO有问题,本来开关键没有电压的,结果换了IO后有0.4V了,查了IO的工作条件,应该也都满足了  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:41
发表于 2014-11-1 22:19:01 | 只看该作者 �
补弃下哈,提醒一些子灌水不看贴的人,你们就不要回复了,不要不看贴不知道人家的主板是什么问题,只看了下标题是不触发就直接回复换南桥,换IO,刷BIOS的话哦,更离谱的是还有些人直接说COMS电池放下电,都是一群水货维修人员的回复,直接可视为灌水
发表于 2014-11-1 22:38:53 | 只看该作者 �
嗯 基本上也就这些所知道的条件了啊?希望大神能站出来回答
发表于 2014-11-1 23:19:43 | 只看该作者 �
他那个是BIOS没供电 供电是转换出去的  转换的那个管子要高电平导通  所以他那个成立的   板子设计还是有区别的
发表于 2014-11-2 00:10:55 | 只看该作者 �
我觉得你可以往回走走了, 待机芯片 EC 一个电阻  。现在找到原因是一个电阻坏了,那是不是也说明了原来的待机芯片还是很有可能是好的呢,你可以换回去看看了。EC就不能判断到底好坏了,我觉得还是待机和EC之间的问题,一台机器3个问题? 又是待机 又是电阻 又是LID的?你信吗 ?
BIOS芯片坏了,换了一个BIOS芯片问题解决  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:49
我准备再换一个IO试下,反正发了三个一样的IO,也许这个IO也有问题呢,开关键电压是IO发出的,换IO之前是没有电压,现在是0.5V,所以我准备再换一个IO试下  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:30
我也觉得很蛋疼,那个电阻坏肯定是IO短路才烧了2.2这个电阻的,这个VCC供电刚好又是待机芯片发出的+3V_PCU供的,一个机子修了这么多地方坏,结果还没修好, 换了谁都有些吃不消了  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:28
发表于 2014-11-2 08:28:52 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-11-2 00:10
我觉得你可以往回走走了, 待机芯片 EC 一个电阻  。现在找到原因是一个电阻坏了,那是不是也说明了原来的 ...
一开始你就搞错了导致迷茫。 开始打值的话就知道哪里短路了 那找到这颗电阻 换了说不定就好了,现在到底是待机芯片有问题还是EC有问题 都不清楚了。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:33
发表于 2014-11-2 08:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 08:41:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-1 23:31
开关键电压为0.4V表明你换的EC有问题了!正常时开关键电压为0.4V应该触发了。在排除开关键上拉电阻及供电的 ...
重新换了一个EC问题一样,最后把BIOS芯片换了后问题解决  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:48
发表于 2014-11-2 08:56:05 | 只看该作者 �
开关的上拉呢!有没有查,只有0.4v看看是上拉没有出来还是被拉低了
开关直接跟IO95脚相连,中间没有元器件  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:57
发表于 2014-11-2 08:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 09:33:03 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2014-11-2 08:28
我也觉得很蛋疼,那个电阻坏肯定是IO短路才烧了2.2这个电阻的,这个VCC供电刚好又是待机芯片发出的+3V_PC ...
不过待机芯片跟IO芯片还有那个电阻的确是坏了,我开始的维修思路是正确的  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:49
待机芯片跟IO肯定都有问题的,因为开始IO不发烫待机发烫,不出3 5V ,我分析IO不发烫的原因是因为2.2的电阻烧坏导致没有IO VCC供电,肯定要先修出待机电压,待机芯片换了后待机电压出来了,才修到IO的,这两个肯定是  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:45
发表于 2014-11-2 09:45:59 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-11-2 09:33
一开始你就搞错了导致迷茫。 开始打值的话就知道哪里短路了 那找到这颗电阻 换了说不定就好了, ...
待机芯片跟IO肯定都有问题的,因为开始IO不发烫待机发烫,不出3 5V ,我分析IO不发烫的原因是因为2.2的电阻烧坏导致没有IO VCC供电,肯定要先修出待机电压,待机芯片换了后待机电压出来了,才修到IO的,这两个肯定是有问题的
发表于 2014-11-2 10:39:06 | 只看该作者 �
我擦类。楼主要加油啊,修出来看看到底是哪里的问题
发表于 2014-11-2 11:36:25 | 只看该作者 �
这些条件都正常 可以查下跟 BIOS的线路 还有刷BIOS
真跟大侠说的一样,最后BIOS芯片也坏了,换了一个BIOS芯片后问题解决了  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:50
发表于 2014-11-2 12:20:21 | 只看该作者 �
兄弟你还是放弃吧   我只想说  换板直接秒杀  直接秒杀
那你还去迅维学么子呢?回家去做板卡级维修吧  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:57
发表于 2014-11-2 12:23:49 | 只看该作者 �
请你记住  高手是不会看贴的  没有时间的  你要明白   靠别人  你不如换板吧   我的话是不好听  但是是真心话,,你要明白  大侠
你去迅维简直是在浪费钱呀,你适合做板卡级维修人员,说真的  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:57
发表于 2014-11-2 12:25:59 | 只看该作者 �
查下 待机芯片是否有短路的地方 EC换了
兄弟,待机芯片短路会出3 5V?请问你内容看完了没?  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:56
发表于 2014-11-2 13:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 13:57:05 | 只看该作者 �
