查看: 1862|回复: 0
BA9741引脚功能
发表于 2014-11-1 21:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
脚位
符号
功能
CT
外接定时电容  1.7V
2
RT
外接定时电阻  1V
3
NON1
误差放大器1正输入(连接灯管接口,用来比较猴急电路反馈1.1V)
4
INV1
误差放大器1负输入1.1V(第一项负输入)
5
FB1
反馈1(第一路反馈1.6V)
6
DT1
死区时间控制1/软启动设置(第一路软启动设置)也就是过流过压保护0.4V
7
OUT1
输出(第一项脉冲方波输出3.8V)
8
GND
地(芯片接地)
9
VCC
电源(芯片供电12V)
10
OUT2
输出(第二项脉冲方波输出3.8V)
11
DT2
死区时间控制2/软启动设置(第一路软启动设置)也就是过流过压保护0.4V
12
FB2
反馈2(第二路反馈1.6V)
13
INV2
误差放大器2负输入1.1V(第二项负输入)
14
NON2
误差放大器2正输入(连接灯管接口,用来比较猴急电路反馈1.1V)
15
SCP
定时锁存器设定(保护引脚,屏闪或一亮一灭,把此引脚接地)
16
VREF
基准电压输出2.5V
