设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
液晶显示器常用英文术语
返回列表
查看:
3666
回复:
2
液晶显示器常用英文术语
会员929109
会员929109
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-11-1 21:33:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
Adapter
适配器
ON_BACKLIGHT
背光控制信号
ADJ
亮度调节
ON_PANEL
屏供电控制信号
ADJ_BACKLIGHT
亮度控制信号
OPAI
单位增益输入
B
蓝色
OPAO
单位增益输出
Backlight
背光灯组件
OUT/GATE
脉冲输出
BLON
背光开启
OVP
过压
BST
电压源自举
PANEL
面板
CE#
片选
PCB
线路板
CS/SENSE
过流检测
POWER
电源开关
DET_DVI
DVI接口检测信号
PWM
脉宽调制
DET_VGA
VGA接口检测信号
PWM
软启动
DEVN
充电开关
R
红色
EMI
抗干扰
RE
放电开关
ENA、ON/OFF
开启信号
RI/RT
频率、过温
FB/COMP
反馈
RPT
同步输出
FLK
充放电信号
RST
复位信号
G
绿色
SDI
数据输入
GND
接地
SDO
数据输出
GPIO
分配引脚定义
SLK
时钟信号
HDR
驱动高压侧
SW
开关
HOLD#
挂起/暂停
SYNC
同步输入
HPD_CTRL
热拔插控制
TFT
薄膜晶体管
HSYNC
行同步信号
TIMER/SCP
定时
HV/VIN
启动供电
UVP
欠压
Inverter
高压板、逆变器
VCC3.3
3.3V供电
ISEN
电流检测
VCTRL
核心供电检测信号
KEY
按键
VDD/VCC
持续供电
LCD
液晶显示器
VDDC
核心供电1.8V
LCM
液晶显示器模块
VDIV
电压检测
LED_A
LED灯信号
VERF
基准
LED_G
LED灯信号
VGH
脉冲信号
LX
开关振荡
VSYNC
场同步信号
MULT
正弦参考电流
WP#
写保护
OCP
过流
ZCD
零电流检测输入
VDVI
图像处理芯片
内部供电3.3V
DDCA_SDA
存储器IIC总线
VMPLL
DDCA_SCL
VPLL
AVDD
VDDP
液晶显示器
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
请教一个关于液晶显示器程序的问题
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
丝印2201A
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-11-1 22:19:19
只看该作者
VDDP参考电压是12V吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员929109
会员929109
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-11-2 08:03:30
只看该作者
你说的是那个型号的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
