查看: 3051|回复: 4
三星R428暗屏维修,不绝对
发表于 2014-11-1 20:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R428笔记本开机暗屏,以为是背光问题。就拆出LED屏。经过反复检测屏和屏线都没问题。故障在主板。经查找屏线接口J500的1脚2脚3脚没有主供电
主供电是由一个P管Q501导通过来的19V。它的G极要为低电平受控于Q505.而Q505的G极的LCD_VDD3V电压要为高电平。LCD_VDD3V又是由P管Q502导通后才能得到的电压。哪么要使它G极为低电平,控制它的Q503的G极的这个PEG3_LCDVDDON电压就必需是高
实测这个PEG3_LCDVDDON来自显卡,没有电压
于是将Q502的S极P3.3V_AUX电压与Q503的G极连起来。此时屏线接口J500 1脚2脚3脚有了19V的主供电
而后以发现屏线接口第4脚LCD3_BKLTON没有电压。这个可能是开启信号是由与门U501将来自EC和显卡的KBC3_BKLTON信号和PEG3_BKLTEN俩个相与得到
我把这俩个脚搭到了一起 机器就能亮了    我不知道这么搭合不合理。反正亮了。希望有人能指点我一下
发表于 2014-11-1 20:45:46 | 只看该作者 �
费了半天劲,图和文字分离了。
发表于 2014-11-1 20:50:16 | 只看该作者 �
简单看了下 是背光开启没有
原因是显卡没有发出开启
人为至高开启信号
测试若机器没有别的问题 完全可以
发表于 2014-11-1 22:07:55 | 只看该作者 �
好在显卡只坏了PEG3_LCDVDDON信号输出部分!
发表于 2014-11-1 23:12:44 | 只看该作者 �
看楼主的真累,还是版主总结的好
