查看: 6456|回复: 39
[三星(SAMSUNG)]
三星 T220 不接信号线,正常显示,接上主机后,电源灯闪,屏也一闪一闪
发表于 2014-11-1 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星 T220 不接信号线,正常显示,接上主机后,电源灯闪,屏也一闪一闪,闪时出的图像是 无信号。 这种情况肯定不是MCU坏,如果MCU坏的话,是接上信号后,黑屏无显示。
查VGA接口,R G B对地值,发现G B 明显偏高,查是接地的75欧电阻变大所至,换后地值正常。查钳位二极管 A7W98发现有二个坏了,而且都是与地相连的二极管坏了。
  更换后依旧。没有了维修思路,请大家指教。
发表于 2014-11-1 18:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不用盲修 一步一步替换 缩小故障点 锁定目标 再下手 修起来也快点 一个显示器 就那几个件件 慢慢研究 祝你好运
发表于 2014-11-1 18:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是不是程序坏了
发表于 2014-11-1 18:17:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你再查一下逻辑板上关键电压,看看有没有不对的
关键电压有哪些?  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:24
发表于 2014-11-1 18:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先查查供电正常不?
发表于 2014-11-1 18:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
关键电压有哪些?
发表于 2014-11-1 20:55:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三星的MCU换得、多, 没思路就刷刷MCU
发表于 2014-11-2 08:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
                   学习中
发表于 2014-11-2 08:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   刷程序就行
发表于 2014-11-2 09:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个程序试下,测行场信号正常不
发表于 2014-11-2 10:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
程序刷了,还是一样。后然我测了一上,接上主机闪屏时,给高压供电的16V电压 16V-17V 跳变,换过滤波电容还是不对。 后然测驱动板电压,主芯片有一组电压应为1.8 实测为1.92 查三脚供电管为:DH 17-18 0903DG 最左边一个接地,最右边是3.3V输入,中间是输出1.92V,不知是什么管?请大家帮我分析,这个是什么管子。 谢谢!
1.8V 稳压管  详情 回复 发表于 2014-11-2 23:48
发表于 2014-11-2 11:09:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有跳变换一下电源光耦,这个坏的话,电压会跳变
发表于 2014-11-2 11:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电压跳变时,从驱动板过来的EN信号,它的电压也在0V-2.4V跳变。 是不是主控芯片坏了。
芯片型号:SE758MRH-LF
请问这种芯片带程序吗?
发表于 2014-11-2 13:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
终于让我查出来了,是SE758MRH-LF  的32脚 HSNC对地短路了。
问一下这个芯片,有的买吗?里面有没有程序?
有卖 无程序  详情 回复 发表于 2014-11-2 23:49
发表于 2014-11-2 16:05:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是程序问题吗?
发表于 2014-11-2 21:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是程序,是驱动板上的SE758MRH-LF  的32脚 HSNC对地短路了。
SE758MRH-LF QFP128 Samsung  详情 回复 发表于 2014-11-3 12:41
发表于 2014-11-2 23:48:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
丁枫 发表于 2014-11-2 10:28
程序刷了,还是一样。后然我测了一上,接上主机闪屏时,给高压供电的16V电压 16V-17V 跳变,换过滤波 ...
1.8V 稳压管
发表于 2014-11-2 23:49:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
问一下这个芯片,有的买吗?里面有没 ...
有卖  无程序
发表于 2014-11-3 08:32:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
闪屏时背光正常吗,上面你说VGA输入多元件损坏,有可能是雷击的,
发表于 2014-11-3 08:32:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
建议更换主板了。
