查看: 6727|回复: 32
华硕F83SE不触发 不开机 秒杀
发表于 2014-11-1 17:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在论坛里看见好几个关于华硕F83SE不开机的帖子好像都没有结果,今天遇到一个,拿来时按下开机键没有反应。拆机检查无进水无外伤,上电点流0.02,测量3.3V待机正常5V没有(此机器出发过后才有5V输出),开机按键上有3.3V按下有拉低动作。继续检查发现,在按下开机键的同时3.3V待机消失5V依然没有输出,由此判断可能是短路保护,测量5V待机电感对地组织0Ω,断开电感发现后级短路,飞线上电烧机,发现电感边上的贴片电容发烫,拆下电容测量不短路,换了一个电容,通电按键就可以开机了。此问题解决。附点位图 BIOS
F83se.rar (1.44 MB, 下载次数: 56)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5 冲BIOS加分
发表于 2014-11-1 18:03:19 | 只看该作者 �
x修过开关的 这个倒没有 下次注意
发表于 2014-11-1 18:11:00 | 只看该作者 �
按下开机键的同时3.3V待机消失5V依然没有输出,由此判断可能是短路保护!这是判断问题的关键依据。
测量5V待机电感对地组织0Ω 这个是更准确的  详情 回复 发表于 2014-11-1 20:52
发表于 2014-11-1 18:27:34 | 只看该作者 �
新手,请问楼主,飞线的电从哪里来的,稳压电源吗?
嗯对 从0V开始 电流在1A以内 就摸的出来  详情 回复 发表于 2014-11-1 20:36
发表于 2014-11-1 18:45:25 | 只看该作者 �
思路清晰,谢谢分享了,给新手指导
发表于 2014-11-1 18:48:59 | 只看该作者 �
恩恩 厉害  !!1
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-1 18:52:01 | 只看该作者 �
烧机大法~~~
发表于 2014-11-1 19:37:53 | 只看该作者 �
打值是最基本的啊     楼主没打值就上电了吗
多谢楼主详细告知  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:59
现实维修中相信打值的很少吧  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:40
发表于 2014-11-1 19:57:50 | 只看该作者 �
维修短路啥法强,烧鸡
发表于 2014-11-1 20:30:56 | 只看该作者 �
楼主厉害.....
发表于 2014-11-1 20:32:23 | 只看该作者 �
用地烧机法吗.
发表于 2014-11-1 20:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 20:37:36 | 只看该作者 �
不量二极体极就上电,不值得学习啊
我见过的维修人员基本没几个会打值的  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:41
发表于 2014-11-1 20:38:14 | 只看该作者 �
5V的电压用烧鸡大法危险了点点
CPU供电的我都用,怎么没见过危险呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:41
发表于 2014-11-1 20:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 22:40:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-1 19:37
打值是最基本的啊     楼主没打值就上电了吗
现实维修中相信打值的很少吧
基本维修流程不能丢  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:40
发表于 2014-11-1 22:41:12 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-11-1 20:37
不量二极体极就上电,不值得学习啊
我见过的维修人员基本没几个会打值的
发表于 2014-11-1 22:41:39 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2014-11-1 20:38
5V的电压用烧鸡大法危险了点点
CPU供电的我都用,怎么没见过危险呢
发表于 2014-11-1 22:59:26 | 只看该作者 �
打值是最基本的啊     楼主没打值就上电了吗
多谢楼主详细告知
额 就是打值呗 还有啥详细的  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:40
发表于 2014-11-2 09:40:06 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-1 22:40
现实维修中相信打值的很少吧
基本维修流程不能丢
我是能省就省  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:02
