查看: 3060|回复: 9
昭阳E46A开机无显
发表于 2014-11-1 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
   今接到一台联想E46A机器,开机无显,但电流跑得很好0.9-1.1-1.3-1.2-1.4-1.6-1.3,原以为处理显卡就会好,可是做了两次,涛声依旧;当时很晕,想想难道是在寻址过程有问题,因为是I3CPU ,索性把CPU/南桥和BIOS都弄了,问题还是一个样,沉思良久,但这种问题不好测量,想想还是在显卡上,于是把显卡换了就好了,还真不明白显卡芯片N10M-NS-S-B1也有坏的时候。
发表于 2014-11-1 15:36:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该之前先给显卡预热下 这样不至于 走弯路
这样的效果不是很大吧  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:29
发表于 2014-11-1 17:22:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种显卡大把坏的
发表于 2014-11-1 22:28:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是弄的时候没有烤板啊
发表于 2014-11-1 22:29:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样的效果不是很大吧
我的意思是可以先确定故障点  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:17
发表于 2014-11-1 22:58:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障一般是显卡虚焊,用BGA要不加好,要不加坏,
发表于 2014-11-2 10:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
kangyefeng 发表于 2014-11-1 22:29
这样的效果不是很大吧
我的意思是可以先确定故障点
各有各的方法吧,总之能处理故障就是好方法  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:06
发表于 2014-11-2 11:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-11-2 12:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这本 就是显卡的问题吧
发表于 2014-11-3 23:06:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
bga狂人 发表于 2014-11-2 10:17
我的意思是可以先确定故障点
