查看: 3997|回复: 6
5S0765的代换
发表于 2008-11-29 11:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
各位!上午好!
5S0765,可用哪些来代换
发表于 2008-11-30 00:17:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种电源IC属于显示器的常用配件.很好买的.用不着找什么代换的吧.
发表于 2008-11-30 14:36:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是电源上常用的开关管 用7N60就可以
发表于 2008-11-30 15:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那是电源厚膜IC不能用普通电源管代替的.原装的也好卖的,不贵.
发表于 2008-12-1 22:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以用 D704  D104  D 904等 ,好像也可以用0680 0880吧
发表于 2008-12-12 17:58:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 #3 叶小飞 的帖子
7n60是三脚的,7650是5脚的不能换呀
发表于 2008-12-12 19:07:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把二次电源的电感取下,接一个100W的灯泡,如果灯泡不亮,说明电源有问题,如果正常,50V左右,说明行电路有短路!
