查看: 6611|回复: 11
[显卡维修]
工作站中配的NV Q4000专业图形显卡故障,求帮助
发表于 2014-11-1 10:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q4000专业图形显卡 如果不装驱动一切正常,一旦装了驱动,5分钟内就蓝屏,有时候黑屏,驱动用官网的装了也没用。
请教这个一般是哪里出问题了,是报废了,还是能抢救一下?
发表于 2014-11-1 10:40:31 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
坏肯定是坏了,这个已经放到另外一台机器上测试过了  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:48
发表于 2014-11-1 10:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 16:00:02 | 只看该作者 �
GPU问题可能性大些
发表于 2014-11-1 21:13:40 | 只看该作者 �
gpu虚焊,可以先加焊一下,不行的话要重新值球了。但这要专业的维修人员干的。
发表于 2014-11-1 21:57:55 | 只看该作者 �
重植一下GPU了
发表于 2014-11-1 22:26:51 | 只看该作者 �
装了驱动,5分钟内就蓝屏时显卡热不?增强散热或降低显示指标也许还能用。
显卡 温度很高,这款显卡就是在正常工作的情况下,温度也很高。。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:53
发表于 2014-11-2 08:22:14 | 只看该作者 �
BIOS的版本不是新版的,有些显卡需要BIOS的支持。升级BIOS
发表于 2014-11-2 14:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 14:56:04 | 只看该作者 �
估计温度高烧虚焊了吧。。
恩,这么说也很有可能,我先自己试试用风枪吹吹看  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:18
发表于 2014-11-3 21:18:18 | 只看该作者 �
kuaike 发表于 2014-11-2 14:56
估计温度高烧虚焊了吧。。
发表于 2014-11-3 21:41:41 | 只看该作者 �
核心虚焊了楼主
