查看: 1638|回复: 4
精英6100sm-m 主板进系统掉电
发表于 2014-11-1 09:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      现在手上有好几块精英6100sm-m 主板都是同样毛病,用双核cpu进xp系统就掉电,以前用1800 cpu可以进系统,主板以前6.3   1800的电容全部爆,换过后就出现这样的毛病,不知道是哪里还有毛病?有没有遇到同样的问题?求解
发表于 2014-11-1 09:53:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你换过电源没?
发表于 2014-11-1 09:54:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板换电容最好换一样规格的,还有单桥也有这个问题
发表于 2014-11-1 18:32:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该还有坏的电容没排查到
发表于 2014-11-1 21:35:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最好查一下这板支不支持这个CPU了
