查看: 2516|回复: 14
V星G31M3 v2无复位
头像被屏蔽
发表于 2014-10-31 22:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-11-1 08:56:53 | 只看该作者 �
ATX_PWR_OK才 2.98V不对啊~如果是直接从ATX过来就应该是5V 如果是通过IO或其它电路转换发出来也应该是3.3V~
嗯,这里可以查找下ATX PWROK这个信号来源解决故障,这里Q11 C级电压正常应该也是5V。  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:38
发表于 2014-11-1 08:12:58 | 只看该作者 �
2级管的钳位作用,正极大于负极的导通压降
发表于 2014-10-31 22:58:28 | 只看该作者 �
从你提供的数据看,三极管Q6正常!但ATX-PWR-OK信号电压不确定正不正常,得往前查找信号来源确定。
发表于 2014-10-31 23:00:38 | 只看该作者 �
缺条件呀,Q11-b的电压如果是0.7,那RN2的2脚为0.2就是对的
Q11的B极是0.74V 请教下是怎么计算的呀  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:10
发表于 2014-10-31 23:03:37 | 只看该作者 �
你这个图,其实就是RN2--2脚电平=SLP_S4# +ATX_PWR_OK
发表于 2014-10-31 23:10:31 | 只看该作者 �
那个不是用公式来计算的,  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:27
发表于 2014-10-31 23:10:59 | 只看该作者 �
三极管的B极正向压降就是0.74V左右!并且这样的电流使其饱和了,饱和压降在0.2V左右。这些都是三极管的特性决定的!不用计算,也计算不了,不要问为什么?有时间看看三极管方面的书籍吧!  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:34
发表于 2014-10-31 23:17:27 | 只看该作者 �
要是能上传完整张图就好分析, Q6导通压降就是0.7V,感觉你这个电压是正常的,但要结合后面的电路一起分析才行
发表于 2014-10-31 23:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 09:27:14 | 只看该作者 �
那个不是用公式来计算的,
发表于 2014-11-1 09:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 09:49:56 | 只看该作者 �
有好多高手在啊,呵呵,这里楼主要把后面的图纸也发上来才好分析,我个人看到这个半边截图就有个疑问,这里的Q11跟Q6的作用都一样,想不通,因为它们无论哪个工作了或者一起工作了,都会让排阻第二脚变成接近0.2V,所以楼主上传后面的图纸吧,这样好分析。
发表于 2014-11-1 09:57:54 | 只看该作者 �
如果硬要用公式计算
RN8脚排阻是4个电阻封装而成,102即1K。
在不考虑电压是否正确情况下,你测得两组数据   一、2.98   0.74
        二、5         0.2
如图已第一组数据为例,A点位2.98,B点为0.74,实际情况下B点电压是无法计算的,因此根据电阻在串联中分压的特性在后添设一电阻R2(设其阻值为K欧),设RN排阻中第一电阻为R1,如图
因此
Ub = Ua * ( R2/( R1+R2 ) )
设R2为 X K欧 则   0.74 = 2.98 *( X/( 1+X ) )算出 X 约为 330 欧
同理第二组数据算出 X 约为 42 欧
两次 X 值不等,而RN排阻阻值为1K欧,即4个电阻都为1k欧,因此假设的R2阻值理因也应相等,但实际根据测得数据推算出的R2阻值不等,所以此排阻可能已坏
此验证法纯属个人推断,仅供参考
发表于 2014-11-1 09:58:56 | 只看该作者 �
是不是的看RN2的2脚那边是做什么用的
