查看: 2268|回复: 9
IBM本本开机不久停机
发表于 2008-11-29 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一IBM笔记本开机后到xp进度条就关机了,按开机键接着就开机,到这又停了。DOS下不停机,不是散热的问题,请高手赐教!!!!
发表于 2008-11-29 11:34:06 | 只看该作者 �
先检查内存排除后
可能就是硬盘和系统了
个人意见不知道大师们怎么认为
虚心请教
发表于 2008-11-29 11:47:34 | 只看该作者 �
系统和硬盘换换看可能是系统
发表于 2008-11-29 12:45:50 | 只看该作者 �
是系统的问题,做个系统就好。昨天就高好了一台明基的机子
发表于 2008-11-30 18:10:39 | 只看该作者 �
谢谢大家回帖,可以断定是硬件的事,硬盘换过,GHOSHXP不到5%就停,后来把硬盘放到别的电脑做的镜像又放回来的。内存也换过,还是那样。
发表于 2008-11-30 18:27:34 | 只看该作者 �
不会是南桥吧!在找一下,看是不是其他问题!
发表于 2008-11-30 20:27:51 | 只看该作者 �
看看VCORE 内存
发表于 2008-11-30 20:31:48 | 只看该作者 �
回复 #1 情难独终 的帖子
应是内存的可能性很大.
发表于 2008-11-30 20:38:44 | 只看该作者 �
北桥的可能性要大一点,你测一下CPU和内存上的AD线阻值,看是不是正常的.还有就是北桥和显卡的供电正常不正常,如果有一个电压过低,也会出现这种情况.
发表于 2008-11-30 21:21:50 | 只看该作者 �
回复 #1 情难独终 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
