查看: 7049|回复: 7
联想E431开机要开2次才显示
发表于 2014-10-31 15:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E431开机不显,,电流上到0.8左右,反复重启 。
刷B IOS后 电流上到1A多,还是 不显示,关了在开正常亮机了,,
但是拔电在插有不亮了。必须要强制关机在开才亮机。。BIOS刷过几个一样,,
不知道是不是BIOS没刷好,,有没遇到过的兄弟,,解决了的麻烦指点一下
发表于 2014-10-31 15:29:02 | 只看该作者 �
版号是
:VILE1-NM-AO43 REV:1.0
I5 独立显卡
发表于 2014-11-21 10:10:30 | 只看该作者 �
我遇到的问题是刷完BIOS会反复重启,必须把南桥压着开两次才会开起来,楼主不妨关注下南桥试试   看有没有什么新的发现
发表于 2014-11-21 10:20:42 | 只看该作者 �
LS既然有经验,那就试试,是南桥虚焊的原因吗?LZ记得把修好的结果分享出来啊
发表于 2014-11-21 10:34:27 | 只看该作者 �
南桥 吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-22 18:41:22 | 只看该作者 �
遇见了 没修好,给客户说了, 就这样用吧
发表于 2014-12-7 14:33:08 | 只看该作者 �
碰到过刷了BIOS也是不行
发表于 2014-12-24 10:33:41 | 只看该作者 �
很是让人头疼的问题  我现在手上也遇到一个联想的E431 问题的先后故障和楼主的一模一样@现在就是不知怎么解决@有哪位大师查出问题的所在了  麻烦公布分享一下维修经验!谢谢!!!客户还着急啊!
