查看: 3486|回复: 17
THINKPAD E420不触发
发表于 2014-10-31 14:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
  前几天收到一台E420机器,用电池不能开机,取下电池,直插电源待机0.130,主板肯定短路。拆下机,一摸系统芯片D96580严重发热,一查此芯片很贵,想想也许不是芯片坏,在测到3.3V线性电压脚位时,发现短路;在排除有电阻的电路外,经验告诉我,先拆了开机芯片看下,结果一拆下,系统芯片就不发热了,心里惊喜,马上换上,待机正常0.015 ,开机显示LOGO......
发表于 2014-11-1 10:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被秒杀了 楼主收了多少大洋
发表于 2014-11-1 10:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从头再来jzq 发表于 2014-11-1 08:28
我也有一台E420,待机0.022,按开关没有反应,3V、5V正常,请问是什么原因啊
E420插电源一直都有3,5v就不正常吧
发表于 2014-11-1 09:42:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 受教了
发表于 2014-11-1 09:40:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
io 坏了是。 。
发表于 2014-11-1 09:37:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是ec把3v的电拉低啊
发表于 2014-11-1 08:28:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
E420插电源一直都有3,5v就不正常吧  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:32
发表于 2014-11-1 10:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2014-11-1 10:38:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
就只要没秒杀了~··也不发个图来
发表于 2014-11-1 10:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒了。。。没有误杀!
发表于 2014-11-1 11:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
他的是开机芯片短路=。=你的是有待机不触发。。。两回事,你查查条件呗,时钟复位有没有
发表于 2014-11-1 12:18:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
e420的通病了
发表于 2014-11-9 00:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚将一台上电不触发的E420开机,将Q2702的B、C极短接后,电源指示灯正常,可以开机;但是关机后,在进入BIOS时,有时会出现中断情况,还在查找原因。
发表于 2014-11-9 11:08:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
420的待机芯片你是不是弄错了
发表于 2014-11-9 11:13:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这款机子3,5V芯片爱坏也贵啊
发表于 2014-11-9 11:26:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀的快啊,多少大洋到手了
发表于 2014-11-9 11:29:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
差不多是通病了
发表于 2014-11-14 11:01:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你的是96580  我遇到都是95280
