查看: 1899|回复: 11
[其他]
不知道是不是这样
发表于 2014-10-30 20:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台大宇液显  电源不通电 解决   可是接主机 出现 红 蓝  绿  白 黑  黑白  一直循环  去掉VGA信号  就待机
判断 是不是显示器进入了 维修模式  或者高级模式   但是就算进入 这些模式  接VGA信号  也应该显示呀
求解           tdy-20l82a  型号 lm2080w       驱动板芯片 rtd 2120 rtd2545
发表于 2014-10-30 21:08:44 | 只看该作者 �
先查一下接口,,
发表于 2014-10-30 21:23:19 | 只看该作者 �
这一般是显示器没有接收到VGA信号时的症状,查数据线有没有断路的,或刷一下程序。
发表于 2014-10-30 21:32:55 | 只看该作者 �
白红绿蓝黄紫等颜色循环变化    就像是我们用测评软件测屏时候的样子   接主机信号了
是不是   进入自检  也就是工厂.保护.老化  模式了   这个显示器怎么进  这个模式
发表于 2014-10-30 21:43:02 | 只看该作者 �
也要查一下屏线
发表于 2014-10-30 21:52:34 | 只看该作者 �
刷一下MCU程序
发表于 2014-10-30 22:51:24 | 只看该作者 �
屏和屏线都有可能造成
发表于 2014-10-31 20:52:21 | 只看该作者 �
以  解决 了   谢谢大家
发表于 2014-10-31 20:54:41 | 只看该作者 �
回来  发维修过程  和坏的  东西
什么问题引起的 屏线吗  详情 回复 发表于 2014-11-1 16:47
发表于 2014-10-31 23:03:11 | 只看该作者 �
先差屏线  在程序  我猜测是屏线
发表于 2014-11-1 16:47:14 | 只看该作者 �
shiwohaoba 发表于 2014-10-31 20:54
回来  发维修过程  和坏的  东西
什么问题引起的 屏线吗
发表于 2014-11-1 16:50:18 | 只看该作者 �
改个驱动板 试下
