查看: 7197|回复: 36
HM77芯片组三代I系列独立显卡快速检查和排除
发表于 2014-10-30 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这两天正好有了两台联想笔记本,都是HM77芯片组,2012年12月生产,一台Y400超厚,另一台S400超薄,都未过保,在大学城的同行送过来的,说要么必须搞好,如果修不好你要保证我能去质保,当时感觉压力大
通电发现插内存和不插内存明显电流不一样,插内存按开关也能秒关  ,不插内存4S关机,   那么问题锁定在显卡这一块
  之前看过whdiy大神发过二代I系列重大发现,原帖:http://www.chinafix.com/thread-716801-1-1.html     心想既然锁定显卡这一块,要不参照大神的做法试试,毕竟是小地方,清洗一下还是可以质保的。  断开独立显卡供电节点,居然都亮了,Y400男学生用的,最后重做显卡解决,S400女生用的,也没什么资金,商量说保证能用就行,断开就直接交货了
我只给S400照了相,如图:
亮机,装上去进系统,除了没有独立显卡外,如whdiy说的一切正常
但是S400这个本有一点很纳闷,为什么集显电压一直没产生居然还能亮,接不接独立显卡,集显电压始终没有产生
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
szzbq + 3 很给力!
lmzs + 8 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-30 17:30:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
集显没有0.4V 吗 ?
集显是0.45V  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:23
发表于 2014-10-30 17:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也行 下次碰到要试下
发表于 2014-10-30 18:27:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!记得了,下次遇到相似的故障长记性啦    双显卡
发表于 2014-10-30 18:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样简单多了!给我们搞维修代来便捷。
发表于 2014-10-30 18:35:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的联想双显卡笔记本现在只能用集成显卡,没有坏就没有管他,不会也是独显的问题吧
发表于 2014-10-30 18:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种双显卡的 去掉独显 是可以亮机 不过还没试过
发表于 2014-10-30 19:54:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
集显电压很小额  0.几
发表于 2014-10-30 20:14:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习 了,以后来直接秒了
发表于 2014-10-30 21:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
表笔戳弯了,都没电压  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:12
如果不是有图,我也不相信在保内的机子会给我们修  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:01
发表于 2014-10-30 21:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是零点几,可能你没有注意看。
发表于 2014-10-30 21:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,以前以为0点几V的电压就是没通电……
发表于 2014-10-30 21:32:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主是如何切断独显的??
HM6X HM7X芯片组LVDS都是PCH发出的,所以断开独显供电,让主板检测不到独显,只认到集显,南桥发出LVDS就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:29
看样子像是断掉供电  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:01
发表于 2014-10-30 22:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那以后就照这样修,没风险,又间单
发表于 2014-10-30 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个确实得研究一下,我之前也遇到一个,不知型号了,,电流一直在0。4几,,集显供电没有,,搞了老半天,就是出不来,,一两个小时过去,还不行,后来烦了就接上屏,,NND,,都亮机了,都没搞明白什么事
发表于 2014-10-30 23:00:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还可保,那学生为什么不拿保呢,如果不是人为的,售后要不会收钱
学生有钱,重点是有的玩  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:13
发表于 2014-10-30 23:01:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
天意wx 发表于 2014-10-30 21:12
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
发表于 2014-10-30 23:01:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
皇痴筿福 发表于 2014-10-30 21:32
楼主是如何切断独显的??
看样子像是断掉供电
发表于 2014-10-31 11:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
表笔戳弯了,都没电压
发表于 2014-10-31 11:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学生有钱,重点是有的玩
也是现在的学生什么都愁,就是不愁没钱  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:46
