查看: 2438|回复: 19
CQ45进不了U启动,进硬盘蓝屏
发表于 2014-10-30 14:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ45bios没有串并口选项,进系统滚动条蓝屏,U盘启动不起来,GHOST好的硬盘起来也蓝屏,内存,CPU都换过,bios也刷了,南桥也换了。。。。。现在没思路了。。。
发表于 2014-10-30 14:54:23 | 只看该作者 �
估计是驱动引起的问题
发表于 2014-10-30 15:00:20 | 只看该作者 �
先不打驱动试 试
发表于 2014-10-30 15:01:11 | 只看该作者 �
呵呵,你那个是哪个芯片组的,构好之后放到一个芯片组一样的机器里释放(不要装任何驱动,释放完之后不要重启)再放到CQ45里面就可以进系统了
发表于 2014-10-31 16:40:29 | 只看该作者 �
哥哥们,还没到装驱动那一步,PE都进不去额。。。。确定是主板问题,可不知道哪里的事。。。没思路了,只能干晶振和时钟试试了。。。
发表于 2014-10-31 16:48:52 | 只看该作者 �
用安装版的试试
发表于 2014-10-31 17:07:13 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚
发表于 2014-10-31 17:13:52 | 只看该作者 �
注意排除外设
发表于 2014-10-31 17:23:42 | 只看该作者 �
裸板装系统试一试
发表于 2014-10-31 17:33:07 | 只看该作者 �
楼主,是集显还是独显的呢,排除显卡拔一下外设看看
发表于 2014-10-31 17:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有过装不上驱动的是因为主板上驱动的电路有断路,你可以照这个思路看看
发表于 2014-10-31 18:15:28 | 只看该作者 �
这种问题也发帖求助啊 ,  你换一个好一点的系统就可以啦~~~~
发表于 2014-10-31 18:50:48 | 只看该作者 �
以前有遇到类似的,装64位系统蓝屏,换32位的好了
发表于 2014-10-31 18:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 18:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 18:54:34 | 只看该作者 �
装的XP吧 我以前装XP的暗屏 装WIN7就好啦
发表于 2014-10-31 19:11:13 | 只看该作者 �
换的桥不行吧
发表于 2014-10-31 20:23:35 | 只看该作者 �
改下硬盘模式
发表于 2014-11-7 12:51:12 | 只看该作者 �
可能还是BIOS版本,HP同一机型太多BIOS,EFI模式.
发表于 2014-11-7 12:55:33 | 只看该作者 �
上次我也是这样,不能进RE开机蓝屏,我换内存好了
