查看: 1476|回复: 3
关于技嘉915me主板问题
发表于 2008-11-29 00:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉915me主板,上假负载有电压,上真CPU没电压,是VCCVID的问题,我是问一下我上的是Cyd3.06/512/533的CPU,主板是不是不支持这种CPU了,
发表于 2008-11-29 22:00:19 | 只看该作者 �
这种问题我也碰到过,有的是cpu虚焊或有氧化点,但是915的主板一般都是2.93左右的cpu你上一下客户的u试试
发表于 2008-11-30 08:14:31 | 只看该作者 �
上真CPU的时候,1.2V的电压没有吗?如果是这样,则去查相关的电路,
如果有1.2V电压,那么就要查一下VID的设置了。
发表于 2008-12-2 00:05:08 | 只看该作者 �
晕死了,楼主修的两块板子怎么都和我一样啊!
