查看: 2986|回复: 5
SONY MBX-269掉电维修、
发表于 2014-10-30 11:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器;SONY   MBX-269。
板号;HK5
故障、如题;掉电
只是个小问题。
这个是外地发过来的机器。
昨天收到的机器。
拆开机器。
  让平常修机器的习惯、打阻值都正常。
开始上电。
  电流上到0.150.不动。等3秒掉电。在反复重新这样
这款机器有图纸。
打开图纸开始修。先看那些电压没有出来吧 。
   用示波器开始修。 因为掉电的。基本上都是用万能表抓不到的。
   3V5V正常。  CPU电压没有出来。 1.8V出来了。 1.5V 内存供电。 咦。异常
为。0.3V
看图。
  测的数据。只主供电。SUS_ON.  REF。
0.75V没有的。 BST。静态只有2.8V。 大家都知道。
BST。静态是5V。 然后升压的。
  明显的不正常、
上管跳脉只有3V左右的电平?
果断的换了上下管。故障依旧。
芯片加焊。故障依旧。
在继续修吧。
看到+5V_S5_DSW这个信号的时候。 为0V?
开始查这个。
看图。
在看图。
PQ279已经转换电压过去。
由于没有找到
PQ291。直接从PQ279的。4脚飞线到PR365.
在上电。。
  此机修复。。
  联系的请加QQ775839536.    招笔记本信号级维修学徒
发表于 2014-10-30 11:20:51 | 只看该作者 �
今天第一帖图文给力教程,先学习了,谢谢。
发表于 2014-10-30 11:34:32 | 只看该作者 �
RT8207内部PWM模块供电异常导致的PWM输出异常,很好案例
发表于 2014-10-30 12:06:00 | 只看该作者 �
替楼主更正一下应该是【飞线到PR356】
是的。打错了。  详情 回复 发表于 2014-10-30 12:13
发表于 2014-10-30 12:13:09 | 只看该作者 �
是的。打错了。
发表于 2014-11-12 15:32:26 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
