查看: 5230|回复: 27
HP6520S开机慢,拔掉硬盘进PE还是很慢。
发表于 2014-10-30 09:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP6520S开机慢,拔掉硬盘进PE还是很慢,裸板开机外接显示器进PE也慢,怀疑南桥有问题换过南桥刷过BIOS,还是不行。没思路了求高手们指点下。
发表于 2014-10-30 11:43:48 | 只看该作者 �
换的CPU看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 09:26:43 | 只看该作者 �
感觉像CPU
发表于 2014-10-30 09:44:05 | 只看该作者 �
我也有可戴尔的也是这样的,桥全部加焊一遍也无全,估计是哪个信号出错了,
你后来搞定没有?  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:53
发表于 2014-10-30 09:47:55 | 只看该作者 �
修板吧。。。。。。
发表于 2014-10-30 09:53:43 | 只看该作者 �
你后来搞定没有?
刚开始测硬盘,硬盘有绿块,换个新硬盘后,也是慢,装个XP用了四十分钟,没解决,不过能用,就是比别的机器慢半拍,  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:22
发表于 2014-10-30 09:56:07 | 只看该作者 �
把 网卡,,还有声卡 拆了试下,还有USB
客户一直是无线上网的,声卡可以拆了试试,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:00
发表于 2014-10-30 09:58:10 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中。
发表于 2014-10-30 10:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 10:00:52 | 只看该作者 �
我有台宏基的开机到出logo要一分钟,进系统要5分钟,没法修了
发表于 2014-10-30 10:09:26 | 只看该作者 �
是英业达的吗?检测OCP电路,这个电路有问题会有这样的情况
机器搞定了,谢谢,确实是OCP_OC#信号问题,这信号时门电路经过两个三极管出来的,换了LM324AM就好了,非常感谢你的回复。  详情 回复 发表于 2014-10-30 12:07
发表于 2014-10-30 10:25:03 | 只看该作者 �
碰到这样问题比较头疼
发表于 2014-10-30 10:28:15 | 只看该作者 �
南桥信号电路问题
发表于 2014-10-30 11:24:39 | 只看该作者 �
换个原装电源试试
发表于 2014-10-30 12:07:22 | 只看该作者 �
你是怎么检测到OCP_OC#这个信号有问题的  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:59
可以写成帖子分享下,可以获得不少分哦  详情 回复 发表于 2014-10-30 14:41
嗯,修好就行  详情 回复 发表于 2014-10-30 13:19
发表于 2014-10-30 12:21:45 | 只看该作者 �
裸 板 试 试
发表于 2014-10-30 13:19:27 | 只看该作者 �
浪子诸葛 发表于 2014-10-30 12:07
机器搞定了,谢谢,确实是OCP_OC#信号问题,这信号时门电路经过两个三极管出来的,换了LM324AM就好了,非 ...
嗯,修好就行
发表于 2014-10-30 14:41:20 | 只看该作者 �
可以写成帖子分享下,可以获得不少分哦
发表于 2014-10-30 14:45:29 | 只看该作者 �
真有牛人啊,我遇到这种问题,直接就放弃了
发表于 2014-10-31 07:59:06 | 只看该作者 �
