查看: 5205|回复: 25
求助cq41不出ec_on
发表于 2014-10-30 09:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台cq41二修的,现在问题是不出3v5v,查发现ec没发出ec_on开启3v5v供电,
量了ec 3v供电正常,晶振起振,bios刷了不行,ec换了个拆机的还是不行,难道拆机的ec还是有问题吗?不太可能,手里也没d3了。有大神指点下这个kb926qf d3 出ec_on还需要哪些条件吗?
发表于 2014-11-12 20:08:27 | 只看该作者 �
看EC条件满足没有
发表于 2014-11-12 18:35:22 | 只看该作者 �
有  EC  BIOS资料吗
发表于 2014-11-12 18:25:38 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2014-11-4 16:48:32 | 只看该作者 �
路过   学习学习
发表于 2014-11-4 16:47:54 | 只看该作者 �
路过   学习学习
发表于 2014-11-4 15:57:40 | 只看该作者 �
临海036 发表于 2014-11-4 15:14
是啊 ec下面挂了个bios
但是我看电路图貌似BIOS和EC-ON没有关系啊我再仔细找找看
发表于 2014-10-30 09:28:16 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-10-30 09:17
EC条件还有复位和ACIN没查,但是导致不出ec-on的也有可能短路。
感觉就是ec那部分,我直接拉个3v电压到ec_on,3v5v能出来,但是还是不开机,也不晓得是bios还是ec 头大
瞎搞,你拉个电压有啥用。 你拉个3V 待机就出来了 说明没短路,那就查EC的条件吧,最后每个供电脚都去测,时钟 复位 ACIN#。  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:35
发表于 2014-10-30 09:24:46 | 只看该作者 �
37脚ecrst# 3.3v ,127脚ac_in 3.3v,短路也有可能吧,但不知从哪下手
发表于 2014-10-30 09:24:09 | 只看该作者 �
2修机你要注意有没有掉件,
发表于 2014-10-30 09:17:01 | 只看该作者 �
感觉就是ec那部分,我直接拉个3v电压到ec_on,3v5v能出来,但是还是不开机,也不晓得是bios还是ec 头大  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:28
37脚ecrst# 3.3v ,127脚ac_in 3.3v,短路也有可能吧,但不知从哪下手  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:24
发表于 2014-10-30 09:35:51 | 只看该作者 �
是啊,这样肯定不行的,再找找ec工作条件吧  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:16
发表于 2014-10-30 09:59:31 | 只看该作者 �
EC 条件都没有。你飞什么线。。你飞吧。修死你
他是飞给芯片开启脚的  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:53
大哥,你仔细看看啊,ec 3v供电有的  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:10
发表于 2014-10-30 10:10:51 | 只看该作者 �
大哥,你仔细看看啊,ec 3v供电有的
发表于 2014-10-30 10:16:44 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-10-30 09:35
瞎搞,你拉个电压有啥用。  你拉个3V 待机就出来了 说明没短路,那就查EC的条件吧,最后每个供电脚都去测 ...
发表于 2014-10-30 16:39:15 | 只看该作者 �
EC 有 6大条件 测全了没有
有些不止6个信号吧?  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:52
发表于 2014-10-31 07:51:48 | 只看该作者 �
待机芯片的EN是EC发出的吗,程序刷过了吗,有些需要按一下开关的
是的,ec发出ec_on开启3v5v供电  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:47
发表于 2014-10-31 07:52:22 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-10-30 16:39
EC 有 6大条件 测全了没有
有些不止6个信号吧?
发表于 2014-10-31 07:53:35 | 只看该作者 �
他是飞给芯片开启脚的
发表于 2014-10-31 08:47:24 | 只看该作者 �
ec程序也刷过  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:47
发表于 2014-10-31 08:47:45 | 只看该作者 �
ec程序也刷过
发表于 2014-10-31 08:58:34 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 EC的BIOS读取了没有
发表于 2014-11-4 11:06:07 | 只看该作者 �
问题解决了,还是没有读取bios,换了个bios芯片刷程序就好了,
恭喜楼主修机成功,但是BIOS芯片会影响EC-ON?  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:21
发表于 2014-11-4 11:19:39 | 只看该作者 �
进来看看。。。。。
发表于 2014-11-4 11:21:10 | 只看该作者 �
是啊 ec下面挂了个bios  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:14
发表于 2014-11-4 15:14:51 | 只看该作者 �
是啊 ec下面挂了个bios
但是我看电路图貌似BIOS和EC-ON没有关系啊我再仔细找找看  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:57
