查看: 4158|回复: 4
[显卡维修]
七彩红6200显卡上1.3V供电问题怪现象求助(现在已经解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-28 23:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
七彩红6200显卡上的1.2V的电源PWM的IC是RT9214,开机时测电感处有1.25V左右的电压,启动完开机DOS画面后无显示了,测电感处电压消失,各个零件无发热现象,请问哪位高手指点下,是不是RT9214有问题
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2008-12-15 22:04 编辑 ]
发表于 2008-11-29 00:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把表接在上面
看下那个电压先消失
再查一下相电路
发表于 2008-12-15 04:02:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定先换IC啊..另外加焊怀疑的焊点..
发表于 2008-12-15 09:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电应该属于正常。主要查散热问题,6200应该是小芯片,注意把金手指用去锈笔擦一下。
发表于 2008-12-15 21:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题已经解决了,是RT9214的问题,换了一个就正常了,谢谢大家
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 有结论的帖子,下次编辑(已解决)
