查看: 7158|回复: 40
[飞利浦]
没修好
发表于 2014-10-29 23:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哎,今天切载在了飞利浦的LED的显示器手上,有点无语,
啊,说一下故障啊,就是有背光没显示,本以为 是很简单的菜。
谁知道肯到了骨头,
他是触屏的能开关机,
就是没显示但是背光有明显的亮
打开后盖经检查发现逻辑板上有一个1117
发热比较严重,像是给升压电路提供电源的,换了它,
故障依旧,其他供电也正常,很纳闷,怎么回事 不懂修逻辑板呀。
发表于 2014-10-29 23:18:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
整个驱动板换,也花不多少钱
发表于 2014-10-30 00:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kingcat33 发表于 2014-10-29 23:18
整个驱动板换,也花不多少钱
哥哥  是逻辑板哟,搞维修的没几个能换吧,
发表于 2014-10-30 00:08:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逻辑板上最大的那个lc拆掉看看  还会不会发烫
发表于 2014-10-30 07:03:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修不了改板,这是修液晶的终极方法
是的终极核武器,以前问过一个人招聘液晶,问会不会修驱动板,我没怎么修过,我说换就可以了。 其实后来我碰到驱动板,供电问题,也能修,那些小芝麻管开开关关坏了,也能修。 程序也刷过。 还有一次,明显驱动板  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:45
发表于 2014-10-30 07:34:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此一下驱动板的所有的供电时钟复位,在不行换板子把
发表于 2014-10-30 08:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1117热测测它给哪里供电,有没有什么小电容之类的件短路,研究研究再说!
用咱迅维的烧鸡大法试试!
支持你 烧鸡回来 给说下屏坏了么  详情 回复 发表于 2014-11-1 16:57
不怕把屏搞 了?  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:33
发表于 2014-10-30 09:20:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测试屏的好坏才是王道
这才是正道,谢了。  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:32
发表于 2014-10-30 09:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
kangyefeng 发表于 2014-10-30 07:03
修不了改板,这是修液晶的终极方法
程序也刷过。
还有一次,明显驱动板上两个芯片坏了,换了就可以好。但我还可以改个驱动板了。因为没芯片换啊。
就我所碰到的液晶,大都是灯管,高压板,驱动板一年也碰不到几次,就算难修的,直接改了。
所以我现在也不确定自己会不会修驱动板,没修过几十张的话。
修供电应该没问题  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:32
发表于 2014-10-30 10:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有背光,无图明显是无信号,如逻辑板上的供电到屏板上正常,那屏上会有扫描线,如扫描线都无,那逻辑板坏,如有扫描线,那屏板坏,还有修呀。
没有少描线,但是有明显的看到可以接收到VGA信号  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:30
发表于 2014-10-30 10:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论实践都要过关才行
我对于逻辑板的理论不行  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:27
发表于 2014-10-30 11:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量后级是不是有短路了
只是怀疑是升压芯片的问题,没发现短路  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:27
发表于 2014-10-30 15:54:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1117热,测它给谁供电,看有没有小件短路
给升压电路,还有升压芯片  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:25
发表于 2014-10-30 23:24:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有些发热是正常的。。。看是什么地方 给是谁供电  干什么用的
发热好像不正常烫手,给升压电路,  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:26
发表于 2014-10-30 23:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给升压电路,还有升压芯片
乱来, 1117在 T-CON上的应用是为 T-CON IC 和 ROM 供电。, 电压一般为3.3 2.5 1.8 V 升压电路的供电是有驱动上5V 提供 在经并联升压产生VDA 在产生 VREF VCOM VGAMA VGH VGL  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:58
换升压芯片试试呗!  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:10
发表于 2014-10-30 23:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发热好像不正常烫手,给升压电路,
发表于 2014-10-30 23:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周海 发表于 2014-10-30 11:53
量后级是不是有短路了
只是怀疑是升压芯片的问题,没发现短路
发表于 2014-10-30 23:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13439619928 发表于 2014-10-30 10:28
理论实践都要过关才行
我对于逻辑板的理论不行
发表于 2014-10-30 23:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网盲 发表于 2014-10-30 10:21
有背光,无图明显是无信号,如逻辑板上的供电到屏板上正常,那屏上会有扫描线,如扫描线都无,那逻辑板坏, ...
发表于 2014-10-30 23:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实后来 ...
修供电应该没问题
