查看: 2602|回复: 12
华硕 M2N-MX SE 小修
发表于 2014-10-29 21:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这几天忙着研究硬盘,
唉  ,一句话  难修啊, 一个都没有跑好`````今天又挂上了3个盘,明天看看结果吧``
正题`````
朋友送来的板,说不跑码,       上手术台,插电,上诊断卡,  正要短接开关的时候,看到诊断卡上的12V有微弱亮,  这有点不正常啊,
  测量绿线   2V多,    不正常,跑线没找到上拉电阻, 找了个点位图,直接查,    IO旁边  822排阻,
换上OK,  跑码,C5 来回跳,  换一个内存槽OK   顺利跑码,有一个槽有点问题,懒的修了,
  这个板子 同行修的时候 注意一下
什么都不想写了,精简······  这几天搞盘搞的 心情一点都不好·········
  有哪位大神  教教俺修硬盘·········
上图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 很给力!
发表于 2014-10-30 07:17:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
neco 发表于 2014-10-29 22:15
好经验,822排阻在没有料件代换的情况,可以直接两端飞线解决故障,只要确保IO本身没有短路损坏就行。
还有其他信号呢,也是这样,还不如直接找个上拉电阻呢
也可以用上拉电阻代替,只要确保绿线电压变为正常5V就行。  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:37
发表于 2014-10-29 22:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有其他信号呢,也是这样,还不如直接找个上拉电阻呢  详情 回复 发表于 2014-10-30 07:17
822可以用472或103带换  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:10
发表于 2014-10-29 22:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这块板修得不挺好吗?算是秒杀华硕的822排阻了。人生哪有十全十美的?
可能是对板不感兴趣,专攻硬盘,弄不出来心里肯定不舒服了  详情 回复 发表于 2014-10-30 07:17
发表于 2014-10-29 23:10:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
822可以用472或103带换
发表于 2014-10-30 07:15:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看华面的维修案例,基本都是822
发表于 2014-10-30 07:17:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-30 09:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话,修硬盘,那只能是修,小故障,如用久的,坏道多的,真没多少修的价值。
发表于 2014-10-30 09:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-30 09:54:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
华硕主板io附近的822特别容易坏
发表于 2014-10-30 14:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
进来学习,顶一个。。
发表于 2014-10-30 15:27:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有是822惹的祸!
发表于 2014-10-30 15:54:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个维修速度啊
