查看: 1624|回复: 4
华硕M3A78档C5求助
发表于 2014-10-29 18:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕M3A78档C5求助 两组内存供电都为1.9V 有一组内存供电对地47 对应连的MOS管芯片都拆了 还对地47 求助 是BIOS问题吗,BIOS换了几个刷都不行 求能用的BIOS
发表于 2014-10-29 20:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手都哪去了???
发表于 2014-10-29 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
对地47应该是正常的,看一下三个3.3正常,然后对排阻打值看看
内存槽 上面的822排阻不正常,南桥旁边的822也不正常 但是 南桥旁边的822 拆下来测量时正常的 求解  详情 回复 发表于 2014-10-30 14:41
发表于 2014-10-29 21:09:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不过内存啊,查完内存条件就加焊桥吧。。。。。。
发表于 2014-10-30 14:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
