查看: 3657|回复: 12
技嘉 关不了机
发表于 2014-10-29 17:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G41MT-S2 什么都正常就是关不了机, 上电不触发检测,发现IO到南桥有3.3V,S3也有3.3V  但是没有触发不应该有3.3V,所以我果断的换了IO,还是管不了机,跑S3的线路,是直接由南桥发出的,但是S3的电压哪里来的??  刷过BIOS 卸下网卡, 声卡  COM芯片   南桥上BGA干过了,一样没用,关机的时候 S3是有3.3-0的变化  但是立马又变成3.3V了,风扇又飞快转起来了。 感觉像是南桥有问题,。,,ATX,IO到南桥 S3  在关机的瞬间是有变化的,    跑线也没有遇到什么三极管啊,  遇到的我都直接写下来了,还是感觉南桥的问题,,有谁遇到过这种问题,     大家分享分享, 实在不行就只有叫客户不修了
刚才我找了个好板测试了一下,S3是上电就有,难道不是南桥??  强制关机可以关机   强制关机后S3
就0V了, 我测试正常的机子,上电S3就有3.3V,关机后0V,   难道硬件没问题 ??
发表于 2014-11-6 21:18:24 | 只看该作者 �
lary 发表于 2014-11-6 20:25
这个问题更S3应该是没有关系的,这个板子这样的问题一般都是几个问题,
1、wake的8.2K排阻坏 .
2、IR ...
那个是技嘉 的通病,一般进BIOS禁用唤醒就行了
发表于 2014-10-29 18:41:03 | 只看该作者 �
查查远程唤醒电路吧!
我还真没听过 这个电路在哪里查 ?? 有点小白  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:19
发表于 2014-10-29 20:50:53 | 只看该作者 �
反时序修,如果有图纸还是好办的
发表于 2014-10-29 20:59:48 | 只看该作者 �
我遇到过一块,一模一样的 也是技嘉的,没有搞好。。。
发表于 2014-10-30 09:19:45 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-29 18:41
查查远程唤醒电路吧!
发表于 2014-10-30 09:48:35 | 只看该作者 �
在电源管理去看一下,再看一下显卡驱动。
谢谢 问题已经解决了  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:54
发表于 2014-10-30 11:54:53 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-10-30 09:48
在电源管理去看一下,再看一下显卡驱动。
谢谢  问题已经解决了
发表于 2014-10-30 12:29:52 | 只看该作者 �
楼主问题解决了,也没有说明是如何是解决,让我等也学习一下,以后少走点弯路
是BIOS设置问题, 找到power 进去 把唤醒 关闭就好了  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:10
发表于 2014-10-31 10:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 11:58:17 | 只看该作者 �
检测电压直接换IO
发表于 2014-10-31 22:17:03 | 只看该作者 �
呵呵设置问题啊楼主绕了那么多弯弯
发表于 2014-11-6 20:25:45 | 只看该作者 �
1、wake的8.2K排阻坏 .
2、IR的三极管坏
3、COM口芯片坏
4、南桥坏
5、PCB氧化导致断线
那个是技嘉 的通病,一般进BIOS禁用唤醒就行了  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:18
