查看: 4721|回复: 16
华硕M4A77T跑2A掉电一例
发表于 2014-10-29 14:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕板号:M4A77T  SI  REV:1.01G
故障:掉电
维修: 跑2A掉电的话那前面的供电、时钟、复位应该都是正常的,实测确实如此,那就查下开关脚的电压看下是不是有什么拉低了。经测开关有5V的电压,但是按了
开关以后就只有1V了,这不正常,论坛搜了一下有点位图。发现连      接到EC并且连接到了一个822的排阻,换完OK
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
hanshi178437835 + 5 很给力!
q3611323 + 1 很给力!
neco + 4 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
szzbq + 2 很给力!
中的承诺 + 2 赞一个!
ptmanager + 12
我去年买了4个表 + 2 不错
发表于 2014-10-29 19:08:19 | 只看该作者 �
开机针在开机后没有变回高电平,导致4秒后IO收到强制关机信号关机
这里按下开关键后,正常应该是恢复到原来的5V高电平状态,具体可以用示波器检测开机高低电平波形电压跳变峰值变化。  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:13
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-29 16:32:48 | 只看该作者 �
华硕本子。。太垃圾了。。喜欢用垃圾东西
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2015-7-29 16:20:43 | 只看该作者 �
这个掉电应该是开机后4到5秒掉电吧。修台式机也看电流吗,我还不知道台式机亮机一般跑几A电流呢
发表于 2015-7-9 12:24:38 | 只看该作者 �
一点点积累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-9 12:08:54 | 只看该作者 �
台式机的 怎么到笔记本这边了
发表于 2014-10-29 23:25:11 | 只看该作者 �
要是换排阻好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 19:19:17 | 只看该作者 �
华硕就是这样啊 ,就是 喜欢坏822的 排阻
发表于 2014-10-29 19:13:41 | 只看该作者 �
很好,很给力
发表于 2014-10-29 19:13:20 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 19:02:49 | 只看该作者 �
开机掉电首先想到的是缺电压引起的,往往忽略了最简单的开关针脚电压变化了!楼主这招提醒了我!
发表于 2014-10-29 16:27:21 | 只看该作者 �
又是822。我就呵呵了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 16:27:49 | 只看该作者 �
楼主这里换的822排阻是不是连接IO 芯片PWRBTIN信号引脚的呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 16:29:21 | 只看该作者 �
华硕,这又是一个822问题,华硕怎么不改进呢
发表于 2014-10-29 17:21:56 | 只看该作者 �
你这也算是秒杀了吧。。。。。。高手修机就是不一样。。。。
发表于 2014-10-29 17:34:17 | 只看该作者 �
我好像也有一台 也是华硕的 快亮机掉电 等下在去研究下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-29 22:58:12 | 只看该作者 �
华硕的碰到过几次 都是822 排阻
