查看: 3143|回复: 17
asusp8h61-mlx3主板维修
发表于 2014-10-29 10:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有一台asusp8h61-mlx3主板’开机风扇不转,把cpu供电拨下,风扇就能转了,怀疑是cpu供电短路引起的,我查了cpu供电的几组mos管都正常,旁边的元器件都查过没什么异样,请各位师傅多多指教!谢谢!
发表于 2014-10-29 11:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MOS管对地都正常么?另外CPU针脚也会引起这样的问题哦。仔细查查
发表于 2014-10-29 11:25:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
4针保护 一般是从CPU供电开始查起
发表于 2014-10-29 11:37:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打下阻抗看看是否异常
发表于 2014-10-29 11:39:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑一下风扇的线路吗。
机都开不了,怎么会是风扇的问题呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:13
发表于 2014-10-29 11:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看驱动芯片正常不
这种问题上下管问题多  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:12
发表于 2014-10-29 11:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你去掉32.768K晶振附近的三极管然后插上4针供电试试,如果好使的话检查一下822排阻
谁教的,请说一下原理  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:12
这是什么原理  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:20
发表于 2014-10-29 12:20:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是什么原理
发表于 2014-10-29 12:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打对地阻值…………
发表于 2014-10-29 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查不出来就换,多了就明白了
发表于 2014-10-29 13:12:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谁教的,请说一下原理
发表于 2014-10-29 13:12:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
12d12 发表于 2014-10-29 11:39
看看驱动芯片正常不
这种问题上下管问题多
发表于 2014-10-29 13:13:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
兰博尔 发表于 2014-10-29 11:39
跑一下风扇的线路吗。
机都开不了,怎么会是风扇的问题呢
那你说你开不了机嘛。那你12V电路有问题。  详情 回复 发表于 2014-10-30 07:30
发表于 2014-10-29 13:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果上下管都正常的话就有可能是电源管理芯片的问题或是从芯片的问题多点
发表于 2014-10-29 13:50:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问是插CPU供电后转一下停,还是一点都不转?
发表于 2014-10-30 07:30:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:13
机都开不了,怎么会是风扇的问题呢
发表于 2014-10-30 08:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高人说了是上下管的问题,LZ不妨试试呗
发表于 2014-10-30 09:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况要插上小4脚,不插市电测阻值。
