查看: 2948|回复: 19
[联想]
HKC S988N 怎么回事
发表于 2014-10-29 10:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 画面正常 显示画面严重偏绿 老师帮看下怎么回事
发表于 2014-10-29 10:40:35 | 只看该作者 �
先恢复出厂设置试试看
不行换个VGA线,接触不好会偏色
发表于 2014-10-29 10:41:16 | 只看该作者 �
打RBG阻值,正常75欧左右。
发表于 2014-10-29 10:41:43 | 只看该作者 �
看一下菜单,菜单正常。一般屏没坏。
发表于 2014-10-29 11:17:52 | 只看该作者 �
换VGA线先吧,再看菜单,最后拆屏测RGB阻值
发表于 2014-10-29 11:48:17 | 只看该作者 �
单独测试一下显示屏
发表于 2014-10-29 11:58:27 | 只看该作者 �
看看屏线松了吧
发表于 2014-10-29 12:23:34 | 只看该作者 �
先测VGA口红绿蓝对地阻值,正常就恢复出厂设置,还不行拆开重插一下屏插子,还不中的话找个程序刷上试试!
发表于 2014-10-29 12:25:25 | 只看该作者 �
应该是3色进 芯片电路有问题吧
发表于 2014-10-29 13:06:35 | 只看该作者 �
打值三基色,那个不正常干那个
发表于 2014-10-29 15:59:05 | 只看该作者 �
这种现象是缺色 了,
发表于 2014-10-29 16:01:17 | 只看该作者 �
先去菜单调下色温   不行就换个VGA线吧
发表于 2014-10-29 16:26:08 | 只看该作者 �
我觉得是没接触好
发表于 2014-10-29 19:16:58 | 只看该作者 �
你先看看菜单正常吗
发表于 2014-10-29 20:40:53 | 只看该作者 �
先换VGA线,不行恢复出厂设置,再不行就是驱动板VGA口处元件有问题
发表于 2014-10-29 22:41:42 | 只看该作者 �
换VGA不行驱动板,再不行换驱动板
发表于 2014-10-29 22:52:12 | 只看该作者 �
先检查视频接口,不行就刷程序试试
发表于 2014-10-29 22:58:25 | 只看该作者 �
动动VGA线接口就有变化!
发表于 2014-10-30 15:07:55 | 只看该作者 �
看是不是vga线问题在就是板缺红色了
发表于 2014-10-30 16:05:20 | 只看该作者 �
偏色跟程序关系不大吧
