查看: 2525|回复: 20
三相供电去掉一相有影响吗?
发表于 2014-10-29 09:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电如何去掉一相,是上下管和2个滤波电容都一起拆掉吗?这样的电压输出稳定性如何,大家讲解下吧……
发表于 2014-10-29 10:03:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种我是没有做过,我觉得不稳定,有看到过一些人只是去掉上下管,也有人上下管跟电感一起去掉,我觉得不稳定,一直都没这么做过。
发表于 2014-10-29 10:04:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU功耗低的没事 只拆上管也行。
发表于 2014-10-29 10:29:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU功耗低的没事
发表于 2014-10-29 10:37:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不玩大型游戏,没有专业要求,只是家庭使用,去掉一组无碍
发表于 2014-10-29 11:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位的回答了,拆上管就可以了是吧?
下管也要拆,好些还要加上拉或下拉电阻,看PDF文档好点  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:16
发表于 2014-10-29 11:16:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
去掉一项的话另外的应该温度要高点吧
可以具体解释一下吗  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:15
发表于 2014-10-29 11:24:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
PWM查PDF看3改2需要改电路吗?
发表于 2014-10-29 11:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
功率降低了所以上不了功耗大的
玩大型软件的时候可能会掉电吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:15
发表于 2014-10-29 12:19:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐看回答的 ……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-29 13:05:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
去掉一组 如果芯片 检测不到后级输出 电呀 会不会保护呀
有些杂牌的板不会  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:14
发表于 2014-10-29 13:14:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看PDF,里面有介绍
发表于 2014-10-29 13:14:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些杂牌的板不会
发表于 2014-10-29 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
12d12 发表于 2014-10-29 11:40
功率降低了所以上不了功耗大的
玩大型软件的时候可能会掉电吧
发表于 2014-10-29 13:15:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xwhedyo 发表于 2014-10-29 11:16
去掉一项的话另外的应该温度要高点吧
可以具体解释一下吗
发表于 2014-10-29 13:16:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
koflcm 发表于 2014-10-29 11:11
谢谢各位的回答了,拆上管就可以了是吧?
发表于 2014-10-31 13:15:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一般是三项供电,要是4项就可以去掉一项,好多品牌机就只有三项供电的
发表于 2014-10-31 21:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怕是用不长吧
发表于 2014-11-10 12:14:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这样设计肯定有他的道理的 取一项应该用不长
发表于 2014-11-10 15:57:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
功率大 会不稳定吧   一路 两路带8   90瓦的 cpu 够呛吧
