查看: 1779|回复: 4
判断故障在哪,求助
发表于 2014-10-28 23:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
下面是一些资料,资料下面有我的问题,谢谢
资料:
通电后辅助电源正常,启动电源各路主电压无输出。
这种故障有两种可能,一是主变换电路有故障,二是控制部分损坏。首先静态检查半桥功率管及其附属电路和驱动电路,若无故障,检查TL494④脚在PS-ON信号为低电平时是否变为低电平,若无变化,是PS-ON处理电路故障,有变化,再检查8 、11脚有无脉冲输出,若无则TL494损坏。
问题:
1、半桥功率管指的是13007之类的开关管吗?
2、TL494 4脚 在待机状态下为0v,PS-ON为低电平时,4脚变为5V, 0V难道是高电平,5V是低电平?
3、8、11两脚的的脉冲有无输出怎么测得出来? 直接测电压吗? 我测过的是电压没有发生变化
求教了
发表于 2014-10-28 23:49:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1 半桥是电路的结构,那个管子只是电路的一部分
2 TL494有输出时,4脚应当是低电位,,
3 波形还是要用示波器来测量更准确
发表于 2014-10-29 07:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
13007是半桥功率管,8,11脚测电压可以,也可以用示波器测波形,你的电源问题是4脚待机为0,启动后为5v,这是电源保护了,你待机时494的其他脚电压是多少?494工作电压有吗,输出的5v基准电压有吗?如果手头有好的电源,自己比对测测看,还有本坛“烙铁煮咖啡”的关于494电源的快速关键点测试,你也可以去看看,这帖子很有用
谢谢,很详细,很明了  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:36
发表于 2014-10-29 08:36:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
朱波云 发表于 2014-10-29 07:54
13007是半桥功率管,8,11脚测电压可以,也可以用示波器测波形,你的电源问题是4脚待机为0,启动后为5v,这 ...
谢谢,很详细,很明了
发表于 2014-10-31 17:37:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
半桥是开关电源的一种工作方式,叫做半桥式开关电源,而AXT电源的主电源就是这种方式工作的,常用的开关管型号为13007或13009
