查看: 5352|回复: 8
[长虹(CHANGHONG)]
长虹 CHD29300短管机,+B电压升高,行管发烫,看一会就烧
发表于 2014-10-28 23:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是工作时行管基极的波形
一台长虹chd29300短管机,+b电压图纸标注145v,现在是150v, 200v也升到210v,加上极360v左右,
开始是,高压包损坏,现在换上高压包,行管,行激励管都换了,老是看一会行管就烫的厉害,热到一定程度就烧了。电源输出,12v,25v,5v基本正常,哪位经验丰富的给指导下
发表于 2014-10-29 08:40:10 | 只看该作者 �
这种情况,是不是行管前边的控制高压断电的电路出故障,导致电压高而不停管,最终烧行管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 23:22:09 | 只看该作者 �
换上好的行管,显示各种功能正常,图像两边四角有聚焦不好,中间区域正常,图像有闪动,视频AV,VGA,菜单字母下有阴影
发表于 2014-10-28 23:41:01 | 只看该作者 �
看基极波形是可以的,换个好行管试试,,,如还不行,那就还是怀疑高压包了
ddj
行管换好几个了,此机器高压包坏,这是新换的  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:46
发表于 2014-10-28 23:47:23 | 只看该作者 �
换的高压包型号一样的吗
发表于 2014-10-29 07:53:54 | 只看该作者 �
你这种示波器不行吧, 看不到行管VB  VPP 多少V ,  2. 从波形上看,行管VB 上升沿 波形时间过长。行管工作在导通时间过长,导致行管发热吧,个人感觉故障是在行输出前级,检查行激历应该有收获。 我用数字的,模拟的没多少经验。
这个论坛上的网友 用示波器的高手都是用来修笔记本主板,瞬间掉电,少信号之类的。也是用的数字的。
楼主应该上北京家电维修论坛上找 李家伟老师,示波器修电视出神入化!
发表于 2014-10-29 11:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 23:00:14 | 只看该作者 �
刚刚测量的行管基极波形
发表于 2014-10-30 15:34:26 | 只看该作者 �
crt 维修  很少修  以前就换换消磁电容啥的
