查看: 5080|回复: 35
E430不开机,非KB9012故障
发表于 2014-10-28 22:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了一台Think E430,故障为不开机,拆机测无3VALW,5VALW,B+不短路,19v正常,EC供电正常,为了快修,先刷了kb9012,故障依旧,又换了一个带源程序的ec,故障依旧,排除EC故障,看了看基地有说BM#为低的是ec程序坏,但是实测BM#为高,但是有一点想不通,BM#高电平,自然拉低MAINPWON,那么,PQ405的2、5脚就不会拉低,3v、5valw就不会产生,如下图:
断开BM#的上拉电阻,BM#低电平,3V 5V正常产生,但无法开机,测开关只有4V左右电压,EC_ON正常产生,看时序,下面就是MAINPWON,但是被BM#拉低,
请大家帮下忙,看一下这个机器的故障,给分析一下,谢谢了。
发表于 2014-10-28 22:48:15 | 只看该作者 �
电容易坏
发表于 2014-10-28 22:42:33 | 只看该作者 �
我个人感觉,BM#应该是低才对。高了应该是EC坏
发表于 2014-10-28 22:40:05 | 只看该作者 �
求教下BM#是什么信号?有什么作用
发表于 2014-10-28 22:38:53 | 只看该作者 �
谁告诉你说BM#为高是正常的,这个电压正常就是低的,我只能说这个带程序的EC本身就不容易买到好的,你换了一个但并不一定是好的,我曾经换了三个才换好的
我查了资料,BM#确实必须为低电平,并且受控于EC,但是我已经换过四个了,难道我的运气这么差?下载的饼哥的程序刷上也是不行啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:53
发表于 2014-10-28 22:34:06 | 只看该作者 �
BM#应该为低电平才对才有效。看前级是啥,是EC发出?那么查EC条件,刷BIOS,应该能解决问题。
EC已经换过三个剪板的,一个刷过程序的  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:50
发表于 2014-10-28 22:50:55 | 只看该作者 �
EC已经换过三个剪板的,一个刷过程序的
发表于 2014-10-28 22:53:24 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-10-28 22:38
谁告诉你说BM#为高是正常的,这个电压正常就是低的,我只能说这个带程序的EC本身就不容易买到好的,你换了 ...
发表于 2014-10-28 23:03:50 | 只看该作者 �
从字面上解释,若BM#为低,那产生EC_ON的意思就是EC关闭,因为EC_ON说的就是EC关闭高电平有效。所以我也赞同楼上的,BM#应该是高电平。
字面理解不能代替事实,这机器正常点亮时EC 128脚位本来就是低电位,我想论坛修过这机器的都知道,一切以事实说话  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:33
发表于 2014-10-29 08:36:07 | 只看该作者 �
不要沉啊伙计们
发表于 2014-10-29 09:20:32 | 只看该作者 �
bm 必须为低不然不会出3v5v  这是绝对的 说是为高的自己看看吧
亲知道BM#为低电平的条件吗?9012的供电正常,111脚ec_vdd和67脚avcc都正常,37脚EC_RST#为3.3v高电平,110脚ACIN为3.3V ,条件都够了啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:36
发表于 2014-10-29 09:33:32 | 只看该作者 �
YAO孽 发表于 2014-10-28 23:03
从字面上解释,若BM#为低,那产生EC_ON的意思就是EC关闭,因为EC_ON说的就是EC关闭高电平有效。所以我也赞 ...
修好的话,希望楼主分享下之后的维修流程吧。  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:17
发表于 2014-10-29 09:36:05 | 只看该作者 �
休眠开关休眠开关  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:17
这个不是要什么条件,本身这就是其正常工作的一个标准而已,它就是应该为低,为高的话就是它坏了为  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:00
发表于 2014-10-29 10:06:43 | 只看该作者 �
今天遇到掉电的·bushi温度问题
发表于 2014-10-29 10:17:28 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-10-29 09:33
字面理解不能代替事实,这机器正常点亮时EC 128脚位本来就是低电位,我想论坛修过这机器的都知道,一切以 ...
发表于 2014-10-29 10:23:33 | 只看该作者 �
ec_on 是应该高电平有效 我的现在是低电平
发表于 2014-10-29 11:00:12 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2014-10-29 09:36
亲知道BM#为低电平的条件吗?9012的供电正常,111脚ec_vdd和67脚avcc都正常,37脚EC_RST#为3.3v高电平,1 ...
发表于 2014-10-29 11:04:31 | 只看该作者 �
换板吧,肯定修不好了。
哥们确实有点逗,遇到问题不去研究怎么提升自己的技术?  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:29
真逗,真逗,  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:17
发表于 2014-10-29 11:17:00 | 只看该作者 �
休眠开关休眠开关
LID_SW#测过,3.3v高电平正常,怀疑还是IO问题,但是用了新的IO,刷了饼哥的程序,装上还是故障依旧,目前已经换掉五个了,不应该了啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:27
发表于 2014-10-29 11:17:22 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2014-10-29 11:04
换板吧,肯定修不好了。
真逗,真逗,
哪里哪里,过奖过奖。  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:20
