查看: 2316|回复: 10
联想昭阳 E290G本本触发后电流才0.03A
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-28 20:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
插上可调电源待机电流0.01A,触发后电流才0.03A,指示灯也没亮,不过按电源开关可以关机,电流从0.03A又变到0.01A了,  IO用的是PC87541V-VPC,3M和5M电压都出来了,现在就不知道往哪里查,大家帮我分析一下
发表于 2008-11-28 20:54:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查一下触发后,所有电感上的电压
发表于 2008-11-28 21:04:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
触发后电感上都没电压,3M和5M是触发前就有电压的
发表于 2008-11-28 21:05:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO坏了,换一个可能会好
发表于 2008-11-28 21:34:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题居多。。。
发表于 2008-11-28 22:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机正常,SB坏的可能性比较大了,这个机器我今天也修了一台,不过不是一样的问题
发表于 2008-11-29 08:36:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
打鸟方法不好,万一不准很容易扩大故障,有没有更好的判断方法啊,就是说怎么来判断南桥或IO坏啊,不过我也经常打鸟就是了,死马当活马医
发表于 2008-11-29 09:25:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
原帖由 小丘 于 2008-11-29 08:36 发表
当然有准确方法了,具体就是对图纸判断DNBSWON#有没有正常送达南桥。
发表于 2008-11-29 20:19:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没图纸啊,找不到DNBSWON#,明天先把南桥干了再说
发表于 2008-11-29 21:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果是945芯片组,就是下面这张图
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=410m
发表于 2008-12-6 19:01:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
更换南桥后OK,没有去测DNBSWON#,因为图纸下载了打不开出错,就直接杀南桥后OK,谢谢无边思绪的指点,版主很厉害
