查看: 4551|回复: 22
宏基V5-551 进水了。内存芯片进水。问题有点郁闷
发表于 2014-10-28 13:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手的时候是不开机。。 后来给内存芯片清洗。加焊一系列  搞完之后。 能开机了。  窃喜。 但是、、、、、
  上好硬盘 但是      后面英文启动失败。
        内存芯片看了一下30快钱一个 。 现在能开机  不确定是内存芯片的问题。BIOS都刷过了。   U盘光盘  都启动不了  也是提示那个窗口。   如果把那两个内存芯片取了  直接上内存能不能点亮机器。 现在没下板载内存也必须要上内存才能开机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
A55 + 1 淡定,看来修理笔记本电脑也要懂内存条维修.
发表于 2014-10-28 14:04:56 | 只看该作者 �
这个故障 个人觉得还要弄下桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 14:18:22 | 只看该作者 �
这样的问题第一次遇到,学习了
发表于 2014-10-28 14:22:05 | 只看该作者 �
  求大神指点啊。南桥是218-0755097
发表于 2014-10-28 15:34:34 | 只看该作者 �
超级本吧,上次也是一超级本进水,板载内存,一开始不开机,修到1.5不亮,内存有两次波,决为内存坏了,从网上看要25一片,8片,还不确定哪片的问题,考虑到成本,搞不好赔了,最后也没弄,从X宝上换购了块板,希望楼主这个可以搞定.
发表于 2014-10-28 15:38:43 | 只看该作者 �
什么芯片组的?
发表于 2014-10-28 16:29:52 | 只看该作者 �
这不是硬盘有问题吗?还是应该检查硬盘及其接口。
发表于 2014-10-28 17:22:13 | 只看该作者 �
不会是南桥的问题把
发表于 2014-10-28 20:07:24 | 只看该作者 �
板号多少!把内存芯片取下来,重新植株应该就好了,可能下面还有水迹。
发表于 2014-10-28 21:44:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2014-10-28 21:44:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-10-28 21:44:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-10-28 22:08:54 | 只看该作者 �
貌似有板载颗粒的拆了后基本都不会直接读取扩展内存,需要修改BIOS文件
发表于 2014-10-29 07:56:15 | 只看该作者 �
我上次遇到一台,型号忘了,就是拆了装内存上去用的
发表于 2014-10-29 07:56:37 | 只看该作者 �
但是上次我那台就可以了,可能是我运气好吧
发表于 2014-10-29 07:57:07 | 只看该作者 �
拆了,装一条内存上去,实在不行再重植应该是不错的方法
发表于 2014-10-29 07:57:45 | 只看该作者 �
迅科 发表于 2014-10-28 15:34
超级本吧,上次也是一超级本进水,板载内存,一开始不开机,修到1.5不亮,内存有两次波,决为内存坏了,从网上看要 ...
要不像你一样,换板百分百搞定
发表于 2014-10-29 07:58:22 | 只看该作者 �
不错的思路,但看那字母很像内存这块的问题
发表于 2014-10-29 08:10:36 | 只看该作者 �
请问你这个机器的主板版号是多少?你有这个机器的图纸吗?
发表于 2014-10-29 12:28:40 | 只看该作者 �
要不像你一样,换板百分百搞定
我是自己开店,要考虑时间和成本,所以才换的板.
