查看: 2095|回复: 19
求助
发表于 2014-10-28 13:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40  AMD 芯片组  独显核心供电 电流到1,2  不掉电
2脚9脚供电正常 15脚EN正常 13脚BEST 2,.2v 12脚DH没电压没波形
14脚G1  与7脚G0  受控于 显卡发出的GFX_CORE_CNTRL  请教下 G1 G0是什么  按下开关就被拉低
发表于 2014-10-28 13:35:42 | 只看该作者 �
控制显卡核心供电的
那GO G1 应该高电平还是低电平啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:41
发表于 2014-10-28 13:41:11 | 只看该作者 �
马玉波 发表于 2014-10-28 13:35
控制显卡核心供电的
那GO G1 应该高电平还是低电平啊
发表于 2014-10-28 13:56:51 | 只看该作者 �
是不是电流上去了不亮机?
发表于 2014-10-28 14:01:34 | 只看该作者 �
如果开机电流上了1点多  你就直接重植北桥吧。
你遇到过吗  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:06
发表于 2014-10-28 14:04:08 | 只看该作者 �
恩 不亮机 独显供电没
发表于 2014-10-28 14:19:15 | 只看该作者 �
可是 独显供电没有啊  有开启信号没供电  弄北桥就可以?
我也觉得奇怪,没供电搞北桥  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:04
发表于 2014-10-28 14:27:01 | 只看该作者 �
電流上了嗎 如果沒上先做北橋喔
可还差一个独显供电呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:05
发表于 2014-10-28 14:30:13 | 只看该作者 �
pu5开启条件呀,
发表于 2014-10-28 14:41:58 | 只看该作者 �
电流那么高了 估计电压应该OK 了
有微短电流也会高啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:04
发表于 2014-10-28 18:08:24 | 只看该作者 �
这破烂机器还去查这些简直就是浪费时间,直接干北桥,10有9好
不出独显,干北桥?  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:04
发表于 2014-10-28 18:11:34 | 只看该作者 �
很明显第13脚不正常吗
自举电压要看一下上拉电压了,才2.2应该是不正常的  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:03
发表于 2014-10-29 08:02:37 | 只看该作者 �
G1 G0应该是开关独显的吧,基本一个应该是高电平,具体看一下PDF
发表于 2014-10-29 08:03:46 | 只看该作者 �
wajddk 发表于 2014-10-28 18:11
很明显第13脚不正常吗
发表于 2014-10-29 08:04:08 | 只看该作者 �
不出独显,干北桥?
发表于 2014-10-29 08:04:28 | 只看该作者 �
liyang8686888 发表于 2014-10-28 14:41
电流那么高了 估计电压应该OK 了
有微短电流也会高啊
发表于 2014-10-29 08:04:59 | 只看该作者 �
我也觉得奇怪,没供电搞北桥
发表于 2014-10-29 08:05:45 | 只看该作者 �
蔡俊賢 发表于 2014-10-28 14:27
電流上了嗎 如果沒上先做北橋喔
可还差一个独显供电呢
发表于 2014-10-29 08:06:02 | 只看该作者 �
你遇到过吗
发表于 2014-10-29 09:09:52 | 只看该作者 �
必须的的遇到过啊!很多
