查看: 12275|回复: 143
[笔记本]
B480不触发维修一例
发表于 2014-10-28 12:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行十几天前送来的机器,不急就没怎么搞它。
版号:LA48 MB 11264-148 4TD01 .011
故障:不触发
二话不说拆机吧,首先做的是打阻,测各大电感没有明显短路,插电测结果没有3V,5V,准确的说是插电瞬间有3,5v,而且按开关瞬间也有,没头绪,习惯性去论坛看看,好像有通病,心中暗喜刷EC BIOS,刷完试机,我这是3位表,待机看到的是0.00,按开关0.01-0.00,故障依旧啊,以为bios不对,又接着下接着刷,EC刷完刷南桥,各种刷啊,故障依旧啊,当时心中一万只草泥马在奔跑啊,心疼的是分啊,无奈发帖求助,可是没有大虾帮啊,然后一放就是十几天,我的分啊,心中不能平复!
    最近生意不好,昨天下午3点多又拿出来研究一下吧。
屡一下思路吧,现在主要就是待机电压出不来,3V,5V是通过U3601和U3602转换的
上图,看图纸,实测u3601的123脚没电压,正常应该是5V,往前面查吧,d3602,r3621都没找到电压,说实话找烦了,然后直接找Q3605,说实话我分不清是双N管还是双P管,当时找R3617和R3620,尼玛找十几分钟没有找到,算了,不找了,往前找看看吧,测Q3605第5脚竟然没电压,继续找Q3603,G级没有电压,有点头绪了,PM_SLP_S3#这个信号是南桥发出来的
要想有这个信号就得先出来PM_RSMRST#这个信号,看图纸这个信号是由Q1901控制发出来的,测得5,6脚有3.3v电压,正常,第二脚0V!!!
正常应该是高电平,尼玛又要拿放大镜找电阻,简直比《找你妹》还难,甚至都有了BUG南桥的冲动,可是控制住了,继续找,结果半小时过去了,竟然没有找到,心想,难道没有???无奈继续找啊,肯定是R1925出问题了,翻另一面又找10分钟,
看到没?竟然在那里,R1924和R1925在一块的,测R1925阻值竟然只有6K,而且一端有3.3,另一端0V,然后重料板找一个100K的,开心的装上,表一量,竟然也变6K了,哎,不管了,直接去掉电阻飞根线,插电,竟然跑码了,哈哈,截屏试,不亮,又是失落万分啊,电流停在了1.10不动了,只有一次微小的跳变。
      当时纠结就下班去打英雄联盟了,反正跑码了,明天继续搞。
      然后就是今天早上一来就刷南桥BIOS呗(因为之前刷过好多BIOS)刷过试机,故障依旧,不死心,再刷EC,试机,有跳变了,果断截屏试,亮了,哈哈,开心啊,这个机子整死我了!
顺便把图纸和BIOS程序分享下吧。小弟技术不是很好,不喜勿喷,求支持,求加分。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员5270002元2022-12-21 09:51
 会员343560.5元2021-6-14 20:14
 会员33090.5元2021-3-26 10:17
 会员1573700.5元2020-6-17 11:12
 会员184110.5元2020-3-23 22:02
查看所有购买记录
la48_11264-1_0106.pdf
1.83 MB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
b480EC好机备份la48mb 11264.zip
1.94 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
b480好机南桥备份la48mb 11264.zip
2.56 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 22下载分 +128 收起 理由
llyx + 10
gyzls + 5 赞一个!
幻想中 + 5 赞一个!
根号二 + 5 很给力!
zhf890 + 5 朋友水平高帖子很给力。有耐心。
七天R + 5 很给力!
whdiy -2 强短3V_5V_POK信号,楼主做法让人无语!
ptmanager + 20
靓维电子 + 5 很给力!
邓胖 + 5
本文由 会员880250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-28 13:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1901坏了,RMsRST不就一直为低了。是3v,5vP0K没出来没加给2角高电平拉低5脚。
发表于 2014-10-28 12:35:40 | 只看该作者 �
楼主还少说了一个现象。这机器待机电压为0.016   一会之后就没了,3.3v和5v只有在开机之后才会产生。你这电阻去掉后待机电压为0.02了吧?待机电压在插电后就会一直有了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xia6071991 + 2 是的
发表于 2014-10-28 12:03:57 | 只看该作者 �
这种机器还没有修过。应该还比较新吧。不过资料还很有用
发表于 2014-10-28 12:08:54 | 只看该作者 �
是比较新,论坛没有资料修好的,或许也是通病,还的继续验证啊。
发表于 2014-10-28 12:12:33 | 只看该作者 �
刚接到一台同型号的机器,开机电流去到0.63A,正好需要图纸,谢谢LZ
发表于 2014-10-28 12:16:36 | 只看该作者 �
这么新的板子电阻会坏,质量太那个了吧!
发表于 2014-10-28 12:20:02 | 只看该作者 �
什么叫BUG南桥?哈哈哈    心思不错,挺细的。就是平时能少坑点就好
发表于 2014-10-28 12:22:20 | 只看该作者 �
额,这都被你发现了。。。可能是游戏玩多了,都是BUG。。。BGA。。。
发表于 2014-10-28 12:36:53 | 只看该作者 �
不错,图文 都有
发表于 2014-10-28 12:40:52 | 只看该作者 �
应该是q1901坏了。。。
发表于 2014-10-28 12:46:44 | 只看该作者 �
找到就好了,所以还是图纸点位图一起才好用
发表于 2014-10-28 12:49:45 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-10-28 12:40
应该是q1901坏了。。。
我想也是的,不过懒得找一样的换,就直接连个小铜线
发表于 2014-10-28 13:12:07 | 只看该作者 �
一波三折,讲的通俗易懂。思路很重要。谢谢
发表于 2014-10-28 16:28:34 | 只看该作者 �
这里面有两个mos管,有时候坏的时后有gs之间,ds,gd或者是gsd之间击穿的。。。或者漏电失去原有功能之类的坏法
发表于 2014-10-28 16:44:37 | 只看该作者 �
还没接触到过,飘过,心里留个底
发表于 2014-10-29 08:21:12 | 只看该作者 �
有图有真相,看着舒服
发表于 2014-10-29 08:21:30 | 只看该作者 �
杉人自有缪季 发表于 2014-10-28 16:44
还没接触到过,飘过,心里留个底
遇到的时候,你还能记住?
发表于 2014-10-29 08:41:33 | 只看该作者 �
有些问题是比较麻烦的。有时找个小不点都要花时间。
发表于 2014-10-29 08:48:07 | 只看该作者 �
这种情况也会出现,这里R9125电阻是起到3V 5VPOK信号电压上拉作用的,看图纸分析这里Q1901内部为N和P沟道导通性质组合性质的复合双MOS管。
