查看: 1804|回复: 4
发个清华同方的锋锐K42
发表于 2014-10-28 11:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-4241?几天了,不是很确定,
机器也是被修过的,应该是正常用过,后来坏的
现象:大短,烧机,1.05V问题,MOS管全换,打值,下管G是0,芯片坏,买芯片换
正常触发,内存SPD,是数据还是啥,只有一个字节,电压3.3V 另一个1.1V,不对,打值7短路
关联元件两个时钟,内存,内存没插,那就烧烧看了,确定时钟,
无芯片,料板G430,看看图纸,引脚差不多,也没有不一样,替换,
跑码过内存,还是不显,但是总感觉内存,有点异样,换,OK,亮机
旧内存,洗洗刷刷,也OK,
插曲:屏线没插好,也导致了,4分还是几分屏,不是我插的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
菜瓜修电脑 + 5 淡定
发表于 2014-10-28 11:05:08 | 只看该作者 �
楼主言语简介干练不拖泥带水一看就是维修的老把式
发表于 2014-10-28 11:06:39 | 只看该作者 �
我看到1.05短了就怕   一般都是桥挂了
保护电路好点的板一般是芯片的多  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:18
发表于 2014-10-28 23:17:47 | 只看该作者 �
一块板竟然出这么多故障,怪不得那么不稳定呢
发表于 2014-10-28 23:18:13 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-10-28 11:06
我看到1.05短了就怕   一般都是桥挂了
保护电路好点的板一般是芯片的多
