查看: 1393|回复: 6
小白求指教,这电路图什么意思啊?
发表于 2014-10-28 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1526笔记本图纸求指教!
发表于 2014-10-28 11:17:09 | 只看该作者 �
gp没什么特别的意思,只是厂家命名,g55那个就是短接点,就是直连的,阻值低,你断电之后打阻值,如果还是很低,那你把3v 5v节点断开,看是节点后面还是前面短路,前面可能是芯片,mos换,电容等,后级可能是负载有短路,一个个排除吧
发表于 2014-10-28 12:07:24 | 只看该作者 �
请问,什么元件短路会有一二十欧姆或者几欧姆的阻值呢?电容有可能吗?
发表于 2014-10-28 12:24:29 | 只看该作者 �
3V  5V对地你是不是没放电测试的,阻值低了
刚才用线连了一下3V、5V到地 还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-28 12:33
发表于 2014-10-28 12:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 23:14:24 | 只看该作者 �
报个远程,会好点,学不到方法是没用的
发表于 2014-10-28 23:16:20 | 只看该作者 �
G5就是一个跳点,直连的
