查看: 6118|回复: 34
pR102电阻是多少欧姆
发表于 2014-10-28 07:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pR102电阻是多少
欧姆上面写12M,我用万用表测量是直通短路不知道好不好,请老师傅帮帮忙看看,谢谢
发表于 2014-10-28 07:56:36 | 只看该作者 �
随便找张图看一下就可以了,通用的
发表于 2014-10-28 08:22:40 | 只看该作者 �
找图纸看一下   就可以了    通是正常的  这是检流电阻
发表于 2014-10-28 08:34:12 | 只看该作者 �
通是正常的
发表于 2014-10-28 08:42:44 | 只看该作者 �
  贴片上12M,是不是12兆呀
发表于 2014-10-28 08:44:31 | 只看该作者 �
直通就是好的。
发表于 2014-10-28 08:47:00 | 只看该作者 �
其他板子上的相同位置的电阻拆个过去就可以了
发表于 2014-10-28 08:56:55 | 只看该作者 �
下个图纸 看型号  或者版号 下图纸 搜索下就知道了
发表于 2014-10-28 09:01:46 | 只看该作者 �
应该是保险电阻吧
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-10-28 09:12:20 | 只看该作者 �
这种一般就直连就好啊
发表于 2014-10-28 09:21:22 | 只看该作者 �
它烧坏了 肯定有原因,换上不一定好,好好查查负载电路,保险随便代换就行!!
发表于 2014-10-28 09:23:05 | 只看该作者 �
检流电阻
发表于 2014-10-28 09:49:46 | 只看该作者 �
即是1k欧呀
发表于 2014-10-28 09:50:24 | 只看该作者 �
别偷懒找个电路图好好查查
发表于 2014-10-28 09:52:02 | 只看该作者 �
pr102是保险电阻,应为0.几欧,直通都不关事
发表于 2014-10-28 10:03:42 | 只看该作者 �
这种电阻是检测电阻吧,你找下料板多的是,绿色白色的都一样,但是你先排除是否有短路,不然你换一百个烧一百回啊
发表于 2014-10-28 10:07:10 | 只看该作者 �
这是直通电阻,如果烧了要看后面有短路否
发表于 2014-10-28 10:11:12 | 只看该作者 �
1k的   差不多的  就行
发表于 2014-10-28 10:17:47 | 只看该作者 �
拿个线直接连过去就行了  那个坏说后你后级电流过大
发表于 2014-10-28 10:41:09 | 只看该作者 �
毫欧级检测电流电阻,阻值小,一般的表量不到阻值的,切记不可以随便代换。这东西一般不坏的。
