查看: 3973|回复: 21
帮忙看一下这个是什么管,作用和代换
发表于 2014-10-27 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看一下这个是什么管,作用和代换
上面写的3A F 字样,是保险吗?
发表于 2014-10-28 07:21:30 | 只看该作者 �
可以用很细的导线 代用
保险一般不允许用导线相连,导线大了起不了保护作用,小了带不起。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:08
导线代用保险本身会失去熔断保护性。  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-27 23:16:07 | 只看该作者 �
3A 的保险
谢谢。 知道这个管是连到驱动板上的12v电压还是去高压的吗? 我现在量了板上有3.3v,5v,就是没有12v(量12v的电压时只有不到5v),还有就是灯管不亮,所以不知道现在是有一个问题还是两个问题。  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:43
发表于 2014-10-27 22:54:46 | 只看该作者 �
这个是液晶上用的吧,3A的保险管,在料板上拆一个就可以了.
是明基液晶上的,没有这个管,直接用3A的保险丝代替行吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:57
发表于 2014-10-27 22:57:43 | 只看该作者 �
直接用3A的保险管可代替。  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:02
发表于 2014-10-27 23:02:27 | 只看该作者 �
直接用3A的保险管可代替。
好的,谢谢。其它的几个mos管也换了,换后发现指示灯亮,接上电脑外接vga时,指示灯变成绿色,表示有信号进来,但是屏幕什么都不显(插电也是什么都不显示,指示灯绿后也是什么都不显),应该是高压板那边有问题,不  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:06
发表于 2014-10-27 23:06:11 | 只看该作者 �
深兰 发表于 2014-10-27 23:02
直接用3A的保险管可代替。
好的,谢谢。其它的几个mos管也换了,换后发现指示灯亮,接上电脑外接vga时,指示灯变成绿色,表示有信号进来,但是屏幕什么都不显(插电也是什么都不显示,指示灯绿后也是什么都不显),应该是高压板那边有问题,不能点亮灯管。       后来查到是这个黄色管断路了,但是不知道它是起什么作用的,。
我先试下换上个3A的保险丝看看现在是否正常。
发表于 2014-10-27 23:43:25 | 只看该作者 �
谢谢。
先换一个保险试试吧,12V是去高压的  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:30
发表于 2014-10-27 23:53:12 | 只看该作者 �
这是一个保险呀
发表于 2014-10-28 07:31:14 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-10-28 07:21
可以用很细的导线 代用
导线代用保险本身会失去熔断保护性。
发表于 2014-10-28 08:21:22 | 只看该作者 �
用非常细的铜丝代用保险是有熔断保护性的。
发表于 2014-10-28 08:47:26 | 只看该作者 �
这是保险我知道
发表于 2014-10-28 08:48:06 | 只看该作者 �
三星显示器也用这种保险,故障几率较高
发表于 2014-10-28 08:59:17 | 只看该作者 �
我建议  你如果连这个都不知道是什么的话 就不要去那修这个东西了  保险都不知道能修好吗
没见过这样的保险,现在已经修好了  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:08
发表于 2014-10-28 09:23:22 | 只看该作者 �
你说的三种色在跳变因在屏线上看屏线插好没,或重插。
发表于 2014-10-28 16:41:49 | 只看该作者 �
这是一个保险呀,,,,,,,,,,
发表于 2014-10-28 23:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这样的保险,现在已经修好了
发表于 2014-10-28 23:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复,高压线圈中一个电容鼓了,导致5707老是坏,现已修复
发表于 2014-10-28 23:30:40 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2014-10-27 23:43
谢谢。
我现在量了板上有3.3v,5v,就是没有12v( ...
先换一个保险试试吧,12V是去高压的
发表于 2014-11-10 17:08:37 | 只看该作者 �
可以用很细的导线 代用
