查看: 1900|回复: 6
HP 英特尔的CQ40 换了显卡后电流直接上到1.3A
发表于 2014-10-27 20:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电脑不开机没有显示,他走后我打开电脑开机正常的,就是风扇很响,然后拆机看到这里都是被弄过了。显卡显存北桥。我怕用不了多久就帮换了块显卡,谁知道换了连机都不开了。我 晕,请教各位有经验的指教一下
发表于 2014-10-27 20:27:20 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-27 20:17
打开电脑开机正常的,就别动了,顶多长时间观察一番啊!
哎,因为我看见显卡烤的很黑,怕用不久,风扇也有问题的。 你有什么建议吗?
重做显卡!  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:32
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-27 20:32:17 | 只看该作者 �
重做显卡!
显卡我加焊过了不行  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:48
发表于 2014-10-27 20:29:57 | 只看该作者 �
换个显卡不可能这样吧,除非是没有换好或者是掉件了,再者就是打磨的显卡了
显卡是买新的,也没有掉件,因为之前人家修过很多地方了。有一点烂了  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:46
发表于 2014-10-27 20:17:19 | 只看该作者 �
哎,因为我看见显卡烤的很黑,怕用不久,风扇也有问题的。 你有什么建议吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:27
发表于 2014-10-27 20:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 20:48:10 | 只看该作者 �
显卡我加焊过了不行
