[笔记本]
联想G450 版号LA-5081P 不触发 到触发后掉电的维修
发表于 2014-11-25 23:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然不是什么难修的机器,但是楼主还是蛮仔细的,值得学习!
....................................................  详情 回复 发表于 2014-11-26 08:05
发表于 2014-11-26 08:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
batakha 发表于 2014-11-25 23:40
哦,明白了。我有个HP520的板子,EC是SMSC1710的。我测的它的68脚VCC0是对地的。但插上可调电源也不短,电 ...
你告诉我  机器是什么故障啊  待机 3 5 V 有吗
发表于 2014-11-26 08:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-11-29 23:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
泉泉哥 发表于 2014-10-27 22:53
我也有一台机也是电流上到0.6A左右掉电,测了所有供电都有,接下来都不知道怎么弄了,楼主教教我呗
我的一会亮机一会掉电,一会不跑U,南桥北桥网卡显卡BIOS IO南桥供电北桥供电,内存条件温控全查了,还是依然故障,准备泡水
发表于 2014-11-30 08:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现电压问题就好搞了。
是啊  详情 回复 发表于 2014-11-30 08:27
发表于 2014-11-30 08:13:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
完线后尽量少用胶带固定,影响散热。
复制粘贴的  详情 回复 发表于 2014-11-30 08:28
发表于 2014-11-30 08:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
djz20011211 发表于 2014-11-30 08:08
发现电压问题就好搞了。
是啊
发表于 2014-11-30 08:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
chengdengjiang 发表于 2014-11-30 08:13
完线后尽量少用胶带固定,影响散热。
复制粘贴的
发表于 2014-12-27 11:24:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手上一台G450独显的待机0.01A  按开关触发上电0.2A  然后1.16 上到1.2A 掉 到0.66A  又掉回待机  有时候又能显示 但进系统立马 掉 ,风扇转的特别快,  还在查 供电正常
风扇转得快  散热处理没啊  刷个BIOS  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:24
发表于 2014-12-27 11:30:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能发个更深入点的贴就好了
这么久的贴子  你也能找出来  厉害    详情 回复 发表于 2014-12-27 12:23
发表于 2014-12-27 12:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
博锐电脑维修xj 发表于 2014-12-27 11:30
能发个更深入点的贴就好了
这么久的贴子  你也能找出来  厉害
发表于 2014-12-27 12:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhongzhijun70 发表于 2014-12-27 11:24
手上一台G450独显的待机0.01A  按开关触发上电0.2A  然后1.16 上到1.2A 掉 到0.66A  又掉回待机  有时候又 ...
风扇转得快  散热处理没啊  刷个BIOS
发表于 2015-1-15 12:09:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-15 20:03:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
弄个机器容易吗,唉,改行算了。
那你赶快改行吧  详情 回复 发表于 2015-1-16 07:56
发表于 2015-1-16 07:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
年过三十不学艺 发表于 2015-1-15 20:03
弄个机器容易吗,唉,改行算了。
那你赶快改行吧
发表于 2015-1-23 12:21:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
句容诚信电脑 发表于 2014-11-1 14:18
你仔细看贴了吗  后面的话没看见吗    通电有待机了  所以公共点短路和没过隔离  就不作考虑了   看不到 ...
本来就不想和你们说,逼我是吧。这帖改了的  以为我不知道?
你从哪里看到这贴改了的   截图指出来    详情 回复 发表于 2015-1-23 15:11
发表于 2015-1-23 13:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手全是这么一点一点练出来的
我还是新手呢              详情 回复 发表于 2015-1-23 15:09
发表于 2015-1-23 15:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ndo 发表于 2015-1-23 13:28
高手全是这么一点一点练出来的
我还是新手呢
ndo
新手修到这个程度就不错了  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:10
发表于 2015-1-23 15:10:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2015-1-23 15:09
我还是新手呢
新手修到这个程度就不错了
恩  恩   还需努力         详情 回复 发表于 2015-1-23 15:11
发表于 2015-1-23 15:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你从哪里看到这贴改了的   截图指出来  我这贴子  发完就没改过
