查看: 8510|回复: 46
[已解决]
ACER 4750G有时触发有时不触发维修!!!
发表于 2014-10-27 16:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到机子时接上电待机0.01正常,按开关没反应,直接报价留机,客户走人!!!
拆开机子后又正常了,测多几次后有时会掉电,放了半小时后又不触发了。。。测开关3。3V正常,待机5V正常,3.3V有点偏高3.5V,上论坛看了有人说3.3V电容也会出现这种情况,有点奇怪哦,不管了,直接换了,还是一样3.5V,先不管这里了,还是一步一步的测吧········测EC供电,ACIN正常,测EC RST时0V,嘿嘿,看来问题在这里了。。。。
测下阻值正常,这个电压是Q1901六脚MOS管的3脚出来,3脚要输出高电平必须得2脚是高电平导通拉低5 6脚,测到2脚3.3V正常,5 6脚底电平不正常,看来应该是Q1901坏了,用烙铁取下Q1901时发现1脚有点氧化,万用表测一脚一通。。嘿嘿,直接把Q1901焊上,1脚拉跟线接地,上电正常,来回开关机都OK啦哈···········
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
易修网 + 5 很给力!
老张维修 + 5 淡定
luobr1988 + 2
cx74520 + 1 赞一个!
jljin + 3 赞一个!
neco + 5 赞一个!
qazzymppllq + 5 淡定
发表于 2014-10-27 19:32:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到过。是电容,还有一个电阻的问题
发表于 2014-10-27 16:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
比较讨厌这种有时有时。。。还好故障点很快确定。
发表于 2014-10-27 17:24:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最讨厌这些不稳定的了
发表于 2014-10-27 17:34:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝屏死机卡不定时的这种还是有些烦人
发表于 2014-10-27 17:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个CNS电池试试~!
咳,这位大哥··············  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:01
发表于 2014-10-27 17:37:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这电容很容易坏的,3.3V和5V的容易坏
容易坏那应该也是不出电压吧,跟不触发有关系还真想不出来,呵呵!!!  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:02
发表于 2014-10-27 18:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
RSMRST#信号是检修触发问题的关键测试点!
发表于 2014-10-27 19:08:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主又捡钱了 哈哈
发表于 2014-10-27 19:13:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:3_46:}lihai
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-27 19:38:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,运气还是不错的
发表于 2014-10-27 20:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子就是送钱的
发表于 2014-10-27 22:29:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不稳定的机子特别不好查,我最怕就是这样的机子
发表于 2014-10-27 22:46:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时开机 时不开机 这种故障确实不怎么好修
这种还算好修的,最怕那种半天,一天才掉电的  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:23
发表于 2014-10-27 22:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不稳定的故障难修啊,不过楼主这台应该是比较好修的,很快就找到故障了,谢谢楼主的分享
发表于 2014-10-27 23:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错判断很准啊,最怕时而可以时而不行的机子也不怎么好动。
不行的时候按时序测了,我一般都是这样修  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:23
发表于 2014-10-28 08:23:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RSMRST不正常是会引起不开机,或不定是掉电的
发表于 2014-10-28 08:23:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不行的时候按时序测了,我一般都是这样修
发表于 2014-10-28 08:23:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-28 09:03:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主很细心,好样的。……。。…。………
