查看: 9095|回复: 45
DELL 17R-5737 神机啊,主板比整机都贵一倍
发表于 2014-10-27 15:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿了台机子地来说喝汤了不开机,拆机看了下刚好进到EC上面,翻过来一看,板载CPU还I7的这下玩大啦,主板好几个供电芯片也发黑了烂掉了,水龙头下一通乱刷放烘箱里烤了一天拿出来测量,各电感基本正常,上电待机0.007 按开关不触发,量开关有3.3V电压,EC旁边各电阻电容都没有电压。论坛找了一圈没图纸,找了下EC KB9012QF A4 带程序的心都凉了,图纸都找不到更别说程序没指望了,X宝上找了一圈也没有图纸。目前还小小白看来搞不定啊,叫客户换板吧,笑话上来了,X宝上找了一圈没有,DELL 售后电话一通就叫我报服务编码,一下就知道机子型号了,专业售后是不一样。叫他查询下主板更换什么价格,叫我等了三四个一分钟后报价10400左右,你大爷的,我说知道你们这机外面卖整机多少嘛,五六千的机换板一万多,以前听说过SONY售后黑的没想到DELL水更深啊。这机要是我自己的话立马扔了不然亏大发啦。
发表于 2014-10-27 16:46:27 | 只看该作者 �
国家应该管一管了,这不是垄断吗
发表于 2014-10-27 16:01:07 | 只看该作者 �
这样不如买新机
发表于 2014-10-27 16:01:28 | 只看该作者 �
售后就是坑啊
发表于 2014-10-27 16:48:49 | 只看该作者 �
现在cpu,内存都焊在主板上,我们维修成本高了,
发表于 2014-10-27 16:59:56 | 只看该作者 �
高度集成啊。连CPU都集成了。增加维修难度。
发表于 2014-10-27 17:24:20 | 只看该作者 �
这机器没过保吧   1000块钱 我给你换板
看来兄弟上面有人哦。。。今天X宝上找了一大圈图纸,交换板型号发了都说没有。  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:40
发表于 2014-10-27 18:02:12 | 只看该作者 �
这板子不好修啊,上回我修过
发表于 2014-10-27 21:55:57 | 只看该作者 �
可以交换的把
发表于 2014-10-27 22:22:39 | 只看该作者 �
发到迅维维修部来看看
哎呀,是你。 快QQ给我加好友,在迅维的时候老看你修板,  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:57
可以建议月饼老师搞搞这方面的业务,可以下次有难整的就发过去。  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:43
发表于 2014-10-27 22:40:56 | 只看该作者 �
我可以给你换板 需要联系吧 QQ 397484035 直接给你换新  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:35
发表于 2014-10-27 22:43:27 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-10-27 22:22
发到迅维维修部来看看
发表于 2014-10-27 22:45:10 | 只看该作者 �
这样还不如叫客户再买一台新的,售后 也太坑了吧
发表于 2014-10-27 22:57:53 | 只看该作者 �
那么黑,换板 10000多 可以买几台了
是啊,基本都可以两台了  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:01
发表于 2014-10-28 09:00:48 | 只看该作者 �
跟我上次那台一样,在售后换板才一千多,是不是楼主听错了
4008免费电话进去的,没找到售后电话。反复确认不可能听错。  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:49
发表于 2014-10-28 09:01:05 | 只看该作者 �
是啊,基本都可以两台了
发表于 2014-10-28 09:33:34 | 只看该作者 �
这个机器 应该没有过保啊  腐蚀如果不严重  直接把进水的地方 全部处理干净 看不出来进水的痕迹 然后去保修啊   。。。。。不知道楼主是不是忘了。。。。。。。
进水严重还进的是什么汤,几个供电芯片都烂脚了。  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:48
发表于 2014-10-28 09:48:37 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2014-10-28 09:33
这个机器 应该没有过保啊  腐蚀如果不严重  直接把进水的地方 全部处理干净 看不出来进水的痕迹 然后去保修 ...
发表于 2014-10-28 09:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 10:00:03 | 只看该作者 �
看了这板子的价格我喝的水差点喷出去,真黑
