查看: 3829|回复: 14
联想B460 通电0.01A 不触发,无待机什么问题?
发表于 2014-10-27 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想B460 通电0.01A 不触发,无待机什么问题?更换过51123,刷过EC BIOS和南桥BIOS,结果一样....
发表于 2014-10-27 14:05:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然不触发就查待机电路和触发电路 看看都正常吗?
发表于 2014-10-27 14:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
公共端有吗
发表于 2014-10-27 14:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看电路图啊  应该好修的
发表于 2014-10-27 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一定要支持一下哦
发表于 2014-10-27 14:24:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
51123的线性电压开启信号有吗
发表于 2014-10-27 14:42:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看51123的工作条件啊
发表于 2014-10-27 15:00:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板有没腐蚀漏液      和线性电压有没
我现在正在修的也是这个啊,本来是没有待机的 现在更换了511223后 有待机电流 0.01了 不触发啊 开关上都有3v了 你说 18脚3.3 我量了我这个 18脚有2.5V 是要换IO吗  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:59
发表于 2014-10-27 15:00:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS就可以
发表于 2014-10-27 17:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看一下3V和5V的线性电压正常不,正常就再看一下EC送到18脚的电压有3.3没,18脚有3.3就换51123,没有就刷EC BIOS,换EC
发表于 2014-10-27 17:46:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看看休眠开关有问题没有啊
发表于 2014-10-28 09:09:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
测芯片的条件了
发表于 2014-10-30 15:04:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看电路好不好.
发表于 2014-11-25 15:59:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1种相抚濡沫 发表于 2014-10-27 15:00
主板有没腐蚀漏液      和线性电压有没
是要换IO吗
发表于 2014-11-25 16:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器,待机部分线性开启正常,主供电19V正常。刷EC room。     还不行,就要好好的查查开机电路了。
