查看: 2526|回复: 5
一个宏基的本本EN信号没有 开启有+3VA +5VA
发表于 2014-10-27 01:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个宏基的本本,型号为ACER 8172 的本本,
拆开图为
开机自动触发为
0。01A  关机再开也是0。04A
测了一下电源管理芯片为TPS51125
主供电16脚为19V  13脚为主控 VGR3  VGR5 。测得17脚为5V 线性电压  8脚是3V 线性电压。单元控制为1脚 和6脚, 分别开启+5VA +3VA
查图知可知
要想开启+5VA的电压 Q31截止。Q31的截止工作条件是Q31G低电平 Q31截止。Q34导通。 Q34 G极为高电平。Q34的G极又是EC112脚发出来。(EC 条件是供电正常,读取BIOS数据也正常才发出3。3V电压
现在就是EC的供电我测了下,没有供电,就更谈不上读去BIOS,测的Q34的G极没有电压,怎么电感上会有5V电压的,都是郁闷哦。
附上这个机器图纸 ACER 8172 英业达 6050A2350201-MB-A03.pdf (1.38 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-10-28 19:18:30 | 只看该作者 �
EC有没有短路呢,EC的供电应该是线性提供的吧,看中间经过什么元件?或有没有断线
发表于 2014-10-28 21:03:07 | 只看该作者 �
量下阻值  正常飞线
发表于 2014-10-28 21:11:28 | 只看该作者 �
线性电压加上来了吧  待机的  实际3 5  没出
发表于 2014-10-29 23:53:06 | 只看该作者 �
修好了,一个电阻坏了,图纸上标的是R7这个电阻断线了,130K 坏了,换了,就好了。
EC的供是不是线性电压,是3V大电感供电。
发表于 2014-10-30 17:07:47 | 只看该作者 �
电阻坏了 没有3  5V
