- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-27
- 精华
一次插着适配器正常开机,系统启动界面还未完成时突然黑屏关机,按开机键无反应,无任何显示,必须断掉所有电后,仅用电池可正常开机使用,但再插适配器就又立即断电!
开机检查,DISCHARGE、-PWRSHUTDOWN均为低,应该是U39(TB62514)保护了
检查
上电过程,电流从0.04很快降低到0,无任何灯有显示,然后测试以下各电压
VCC3SW,3.3V,正常
U39.58脚,TH_DET,小于0.5V,正常
U39.57脚,BAT_VOLT,7.3V,正常
U39.36脚VCPIN28,U39.24脚VDD15,上电后分别能到23V和15V,但很快就开始降落,应该是保护启动关闭所致
U39.45脚VCC5M,上电出现5V,很快降落到0.6V
U39还其它哪些脚跟-PWRSHUTDOWN输出低有关不是太清楚,测了也不知道是否有问题,
实在没辙了,就想试一下电源由低往高调,看看在什么电平下开始有动作的,结果发现,配器电压16~18V左右下能正常开机使用!
再高就出现上面所说的故障了!估计是哪的电平检测电路出错导致的,实在没办法了,请朋友们帮忙看一下怎么解决,先谢谢了!
