查看: 1800|回复: 12
在线求北大同创92AM维修图纸
发表于 2014-10-26 18:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
92AM维修图纸 急求
发表于 2014-10-26 19:02:42 | 只看该作者 �
有没有大师帮忙啊 急用啊
发表于 2014-10-26 20:27:32 | 只看该作者 �
图纸指定找不到,不如说一下是什么故障
开机后几秒钟就黑屏了 然后按开关还能亮然后就黑  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:32
发表于 2014-10-26 20:32:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2014-10-26 20:27
图纸指定找不到,不如说一下是什么故障
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:49
发表于 2014-10-26 20:49:58 | 只看该作者 �
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
300v有 待机电压有 开机正常 几分钟黑屏 按开关亮屏 然后屏暗了一下 然后就彻底黑屏了 不知道哪里出了毛病  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:19
有qq吗 这里说的不太清楚  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:07
发表于 2014-10-26 21:07:53 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2014-10-26 20:49
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
有qq吗 这里说的不太清楚
就是有时候几秒钟就灭屏 有时候能到 半个多小时才灭 然后按显示器的开关还能打开 然后立即就灭了  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:16
发表于 2014-10-26 21:27:33 | 只看该作者 �
这个是三色代工的
发表于 2014-10-27 08:08:36 | 只看该作者 �
楼主可以先说一下故障现象,让大家帮你看看,能不能帮你解决
300v有 待机电压有 开机正常 几分钟黑屏 按开关亮屏 然后屏暗了一下 然后就彻底黑屏了 不知道哪里出了毛病  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:21
发表于 2014-10-27 17:16:39 | 只看该作者 �
串客 发表于 2014-10-26 21:07
有qq吗 这里说的不太清楚
发表于 2014-10-27 17:19:31 | 只看该作者 �
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
发表于 2014-10-27 17:21:29 | 只看该作者 �
有可能是灯管有虚焊,导致保护  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:29
发表于 2014-10-27 17:29:06 | 只看该作者 �
串客 发表于 2014-10-27 17:21
300v有 待机电压有 开机正常 几分钟黑屏 按开关亮屏 然后屏暗了一下 然后就彻底黑屏了 不知道哪里出了毛 ...
有可能是灯管有虚焊,导致保护
发表于 2014-11-20 21:31:38 | 只看该作者 �
明显的暗屏,按这个思路步骤修。
