查看: 2108|回复: 17
G360 字体显示粉色
发表于 2014-10-26 17:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G360
版号:DALL7AMB6EO
故障:开机字体显示粉色(本应该是白色)。
      先更换了屏,故障依旧,没有这种屏线,只好加焊显卡后正常,使用了一段时间后又恢复了故障。然后换了个新显卡上去,现在故障还是这样。外接显示正常,该白的白,该黑的黑。
发表于 2014-10-26 17:44:39 | 只看该作者 �
可能是显存的问题
发表于 2014-10-26 18:25:51 | 只看该作者 �
这种是属于花屏了吧,不死机的话估计是显存内存之类的
发表于 2014-10-26 18:30:08 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2014-10-26 18:33:57 | 只看该作者 �
查查RGB线
发表于 2014-10-26 18:38:16 | 只看该作者 �
换屏线试试!
订了屏线了,到时再看看。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:05
发表于 2014-10-26 18:53:45 | 只看该作者 �
没有屏线,那你只有换掉显存了
这个显存有什么好的办法判定是哪个显存,背面两颗用有铅的温度加焊了还是一样。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:04
发表于 2014-10-26 19:04:46 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-10-26 18:53
没有屏线,那你只有换掉显存了
发表于 2014-10-26 19:05:17 | 只看该作者 �
订了屏线了,到时再看看。
换屏线故障一样。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:07
发表于 2014-10-26 19:24:36 | 只看该作者 �
显存的机率较小,要 不屏线,  要不就接口,多查一下吧。
换了屏线故障还是一样。接口的话量色差那几组信号吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:08
发表于 2014-10-26 19:32:18 | 只看该作者 �
屏线也有可能,,,
换了屏线故障依旧。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:08
发表于 2014-10-26 20:33:52 | 只看该作者 �
这种是缺了一直颜色看看每个信号的阻值
量了下阻值发现:TXLOUT1+ TXLOUT1- 这个+的阻值是0,而1-的的是92欧。1+ 1-通过RN13过来,而RN12没有接。请问下这个事个什么信号,其他2组阻值都有500多欧。  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:40
发表于 2014-10-26 21:40:14 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2014-10-26 20:33
这种是缺了一直颜色看看每个信号的阻值
量了下阻值发现:TXLOUT1+  TXLOUT1- 这个+的阻值是0,而1-的的是92欧(这个阻值是不是低了?)。1+ 1-分别通过RN13过来,而RN12没有接,其他2组阻值都有500多欧。1+1-分别是经过RN12(而RN12是没有接)--PCH 和经RN13---显卡(显卡已经换了个新的)。
发表于 2014-10-27 16:07:27 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-10-26 19:05
订了屏线了,到时再看看。
换屏线故障一样。
发表于 2014-10-27 16:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 16:08:52 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2014-10-26 19:32
屏线也有可能,,,
换了屏线故障依旧。
发表于 2014-10-27 16:42:09 | 只看该作者 �
屏线或屏接口接触不良导致你这种问题。要修好必须换屏线。
发表于 2014-10-27 17:09:14 | 只看该作者 �
量到LA_DATAP1 对地阻抗为0,然后通过点位图,查到这个点是在PCH里面,没有其他元件。本身这个机子是网卡用不了的。后来用外置usb网卡也用不了,现在只能用wifi。当时就怀疑这个pch有问题。但是客户天天一个电话催说他急用,就没有修。LA_DATAP1 通过RN12到屏接口。其他几组色差信号都正常。拆下RN12量四个焊点的对地阻抗,只有RN12.3对地短路。
